Side 2 af 3
: 26 aug 2007, 20:09
af mh
føleren til boksen er den der stikker lige op... du må tage et par mål på den og se om den er langt fra data... men ellers lyder det mere og mere som en ØD giver som rasmus skrev tidligere... tag evt. og ohm den også ved samme lejlighed...
: 27 aug 2007, 01:23
af Niox
Ok det vil jeg så prøve
tak. Kan jeg få en hurtig crashguide over hvordan man måler disse følere? Ville være najs!
: 27 aug 2007, 10:36
af mh
ØD giveren tager du stikket af og måler med målepindende på hvert ben og aflæser multimeteret...
temp. føleren må du stikke en vinger i vandet hvis du ikke har et thermometer så det bliver nøjagtigt og aflæse vandtemperaturen og så gør det ligesom med ØD giveren af med stikket og måler... vandtemperaturen måler du så ved f.eks. 3 forskellige temperature kold-lunken-varm og så sammenligner du med data...
: 27 aug 2007, 12:52
af Niox
Mange tak
det vil jeg prøve mig frem med!
: 27 aug 2007, 14:33
af Niox
Thermometeret så meget rigtigt ud.. resistancen steg ved høje temperaturer og faldt ved lave temperaturer.
Det jeg tror er ØD giveren sidder nede på gearkassen til højre for motoren. kan det passe? her sidder et stik med 3 indgange men der er kun ledning til 2 af dem på stikket af en eller anden grund? Er det den rette?
Hvad burde en korrekt måling fortælle? prøver at gå ud og måle på den nu
Har målt den nu og den ser ud til at have uendelig resistans?? Men skal den ikke også have det undtagen når krumtappen har roteret en omgang?
: 27 aug 2007, 15:10
af mh
nej der burde kun være 2 ben i stikket som et dyssestik... og hvis du kan måle uendelig modstand så er den færdig.. det er en spole viklet rundt om en kerne og når svinghjulet rotere foran induceres en spænding... så det er en konstand ohmsk værdi når du måler den... har ikke lige data her på arbejdet men måske ravnen kan slå det op på sin putter...
: 27 aug 2007, 15:26
af Niox
ok jeg tager lige et billede af den jeg har målt for at være sikker..fordi v ik helt hvor den ellers sgu være.. kigger også lige efter en sådan du beskriver..
: 27 aug 2007, 15:44
af Niox
Ok her er et par billeder. Det her er taget til højre for motoren og det meste på billedet er vist gearkassen og du kan se koblingen der er lige foran. Hvis du sku være i tvivl..
Her kan du se hvordan stikket ser ud.. Men der er altså kun 2 ledninger til dette stik selvom stikket har 3 indgange..
(click for at forstør)
Er dette ikke ØD giveren? fordi synes ik jeg kan finde andet der passer din beskrivelse af den..
Mange tak for hjælpen indtil videre!
: 27 aug 2007, 16:13
af mh
du er ude på gearkassen kammerat... det der er baklyskontakten!!....
hold længere til venstre...
: 27 aug 2007, 17:22
af Niox
haha og øv. doh.. men tak.. troede jo lige det var den så hehe.. Men prøver at finde en mere til venstre
