Hvis jeg ikke husker helt forkert så kører Golf 4 og efterz´s med samme teknik, de har jo begge can-bus.
Så efterz burde kunne svarer på det :
Startspærren miister du med 99% sikkerhed, da en del af den sidder i motorstyringen.
Rudeoprulning centrallås osv. sidder normalt i en anden styreenhed, og bliver ikke påvirket af at motorstyringen mangler.
Men der er altid et men, og dette er ret så alvorligt.
Hvis motorstyringen er en del af et netværk af enheder i bilen.
Også kaldet canbus, så er det næsten umuligt at montere en uorginal motorstyring, uden at de originale enheder melder fejl.
Det kan være småting som at instrument bordet ikke virker, abs lampen lyser, eller airbagstyringen er utilfreds, det kan også være at karosserielektronikken bliver sur og umedgørlig.
RollaGTi skrev:
Så efterz burde kunne svarer på det ...
Startspærren sidder i dit instrumenthus, og ikke i motorstyringen. Derfor hvis du kobler dit benzinpumperelæ og spænding til tændspoler over bilens originale benzinpumperelæ vil dette ikke kunne køre før startspærren er aktiveret.
Samtidig opnår du også at alt strøm bliver cuttet hvis du skulle være uheldig at køre galt, ligesom det bliver originalt.
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
jeg har nu kigget rundt på nette siden jeg skrev sidst, og har fundet et par steder man kan købe Plug'n play ecu'er - automotive (tec3), efi034 og en enkelt eller to mere....
tror min løsning bliver et ledingssæt fra en af de mærker + ms - det skal lige siges at prisen typisk ligger på over 2000$ i US, for en komplet løsning - og med en kurs på 10 (inc fragt told og mons og told) er det sq for dyrt - -
Hej drenge.
Jeg bryder lige ind med et spørgsmål,
Hvem kan montere/køre megasquirt ind på en golf 4 agu???
Hva prisleje ligger sådan en omgang typisk i??
Henrik RST skrev:Hej drenge.
På forhånd tak.
efterz<---- Jonas kan sikkert hjælpe. Han har lavet utrolig flotte resultater på hans egen agu motor.
Og han har også været behjælpelig med support, da jeg byggede MS på min agu motor.
Tror ikke der er nogen firmaer som montere MS,her i Danmark.
Men tag da lige og høre Jonas af, tror ikke du finder et bedre, og billiger alternativ, end ham.
Henrik RST skrev:Det vil jeg gøre Mange tak for hjælpen.
Mvh Henrik
Han er vist hjemme igen på Mandag, så hav lidt tålmodighed, indtil han svarer
Henrik http://boost-it.dk
