Vil prøve at se på det her en af dagene....desværre kniber det med tiden i øjeblikket
Jeg prøvede at sætte de Magnet Marelli spoler på som modulerne normalt kører med på en peugeot 405 (2.0 Mi16), de har + & - samt signal, uden noget bedre resultat
Har ikke målt modstanden på spolerne.....men kan da gøre det imorgen.
Senest rettet af jaauto 24 jan 2007, 00:18, rettet i alt 1 gang.
jaauto skrev:Hvis man sætter den op med 2 moduler, skal man så bare tage signalet fra ms som følgende:
SparkA Out: til Modul 1, input 1 & 2, spole 1 & 4 til Output 1 & 2
SparkB Out: til Modul 2, input 1 & 2, spole 2 & 3 til Output 1 & 2
Er ikke helt sikker på jeg har forstået din listning korrekt, men umiddelbart så ja Du antyder (jeg kender ikke MS) at der er 2 Spark-udgange fra din MS, så derfor bør du kunne bruge samme setup som mit - se min skitse i linket --> http://peecee.dk/?id=24294
Jeg tror også at det er et gnist problem.
Og at du har et forkert tændingsmodul.
Prøv et 211 modul, og kobldet op som wastet spar som vist nederst i linket.
