: 19 jan 2007, 19:38
okiay det var fint han vidste det eller er der jo nok et andet klogt hovede her inde der gør...
http://powerforum.dk/
Nej lyder skørt, men hvad jeg fik afvideJack-Ae86 skrev:Ja syntes bare det virker underligt der står både noget med 80 og 120 lbft og så ender det med den skal spændes 12kg!?!? Giver ikke meget mening for mig...
Ok synes også det var det jeg fik ud af det stykke papir, det vil sige den skal spændes mere vis man bruge alm olie ikke???Mark skrev:Du skal spænde til 80ft/lbs hvis du bruger det arp fedt eller hvad der nu er i den pose der følger med, og kun 120ft/lbs hvis du ikke bruger det men alm olie til at smøre gevindene med.
Præcis, jeg brugte ARP lube på mine spendte i 3 step.Martin! skrev:Ok synes også det var det jeg fik ud af det stykke papir, det vil sige den skal spændes mere vis man bruge alm olie ikke???Mark skrev:Du skal spænde til 80ft/lbs hvis du bruger det arp fedt eller hvad der nu er i den pose der følger med, og kun 120ft/lbs hvis du ikke bruger det men alm olie til at smøre gevindene med.
