: 19 maj 2006, 06:40
Nå ok....
http://powerforum.dk/
På starlet står blow off også åben i tomgang, men den suger ikke, den blæser derimod ud af blowoff.Morten VJ skrev:SUndt for hvad motoren eller turboen.
En korrekt virkende bow står åben i tomgang, og dermed suger motoren ufiltreret luft ind, ikke særligt smart![]()
Tilgændgæld reagerer den hurtigt og fjerner trykket uden trykfald igennem en slange, ved speeder slip, det er turboen glad for![]()
Hvis man så strammer fjederen således at den er lukket i tomgang, så får man en lidt sjov kvidrende lyd, og det er ventilen der åbner og lukker, hvilket ikke er særligt smart set fra turboens synspunkt.
Men det lyder jo sjovt![]()
At den recirkulerende genbruger luften, aka. luften kører i ring.
Hvad er problemet med det, den optager lidt mere varme, men det skal motoren nok nå at æde på de første par omdrejninger, når spjældet åbnes igen.
Bow på en gade bil er i mine øjne kun bling bling, og lyd.
Finn Tolstrup Pedersen skrev:På starlet står blow off også åben i tomgang, men den suger ikke, den blæser derimod ud af blowoff.Morten VJ skrev:SUndt for hvad motoren eller turboen.
Hvorfor gør den mon det?, er den monteret forkert.
MVH Finn
Hvor pokker vil du ellers montere den?A3-Quattro skrev:Jeg havde min bov monteret på tryksiden på min gamle A3'er
På sugesiden så bilen får ekstra luft når man slipper speederenCarsten 205 GTI 1,9 T skrev:Hvor pokker vil du ellers montere den?A3-Quattro skrev:Jeg havde min bov monteret på tryksiden på min gamle A3'er
Nogle betegner tryksiden som den slange der går fra IC til Manifold.Carsten 205 GTI 1,9 T skrev:Hvor pokker vil du ellers montere den?A3-Quattro skrev:Jeg havde min bov monteret på tryksiden på min gamle A3'er
