Side 2 af 3
: 20 sep 2005, 22:36
af mh
Danny Salling skrev:Der blev jeg så lige lidt klogere :oops:
Kan man egentlig ikke bruge den fra xr3i? Den skulle være kraftigere så vidt jeg ved. 55amp=RST 70amp=xr3i hvad jeg har læst et sted.
din gode ven minilars bruger en 90A fra en sierra med ringsko/møtrik istedet for kabelsko/han-hun typen så slipper man for dårlige forbindelser og mangel på strøm
: 21 sep 2005, 07:22
af CABRST
Tror at du har byttet om på de 2 modeller.......
dem jeg har til at ligge er på 70 amp.....samt den som sider på cab'en er også 70 amp. 8)
Men Jo du kan godt bruge den fra xr3i ............ :roll: men vil da foretrække en 70 amp......( der kan da sikkert forkomme at der sidder en 70 amp. på en xr3i)
: 21 sep 2005, 08:24
af Jakob Hansen
SVJV, så er det da kun på Cossierne der sidder 90A generatorer og det er endda kun nogen af dem...
: 21 sep 2005, 09:03
af mh
Jakob Hansen skrev: SVJV, så er det da kun på Cossierne der sidder 90A generatorer og det er endda kun nogen af dem...
sidder både på 1.6 -1.8( MK2) + 2.0 cossie (MK1/2)
: 21 sep 2005, 10:43
af Jakob Hansen
Jeg ved at til Cossierne kan man både få en 70 og en 90 amperes generator - altså den generator med 2 kilremme...
: 22 sep 2005, 22:01
af Minilars
du kan købe en af de 4 jeg har liggende til 300kr
og alle generatorene fra den årgang passer på hinanden... det er kun beslangene der er forskellige... jeg har selv kørt med en 90A fra en alm. sierra årgang 87.
: 23 sep 2005, 00:37
af s@g
Jakob Hansen skrev:"Akkumulator" er et andet navn for et batteri :wink:
En akkumulator kan lades op igen! Det kan et batteri ikk!! Det er to forskellige ting. :shock:
: 23 sep 2005, 02:43
af Danny Salling
Jeg har fået fat i en ganske gratis(elsker den pris), fik godt nok at vide at den ikke var som ny, men den kunne godt lade, det kan den også, det eneste den så også gør er at den får lyset til at "blinke" lidt, det er ikke så meget mere som det var i starten(går ud fra at det er møg der sidder/sad i den som først skal "køres" af da den har ligget lidt over et halvt år, men til prisen lader den faktisk ganske godt 8) kunne så bare godt tænke mig at blive af med det der "blinkeri" :?
: 23 sep 2005, 08:34
af Jakob Hansen
Underforstået "BILbatteri" - som kan lades op... :wink:
: 23 sep 2005, 09:07
af mh
jeg har da ellers genopladelige batterier :wink:
tror de vil lure noget hvis man kommer ned i brugsen og siger 4 genopladelige akkumulatorer :shock:
