Bov på rst??
Morten Fog
Tilmeldt: 15 mar 2004, 21:21
Geografisk sted: Skive
#11 Indlæg af Morten Fog »
hvis en enkel-stempelt skal virke, skal fjedren være så stram at vakuumet i manifolden ikke kan trække stemplet tilbage. hvis den bliver trukket tilbage vil den få "falsk" luft, altså uden om luftmængdemåleren, og det vil så bilve et problem at holde den rigtige blanding. Hvis fjedren er stram nok et ikke noget problem.
mvh Morten
grydesvamp
#12 Indlæg af grydesvamp »
dvs med dobbelt stempel er det bare med en vacum slange i enden af dyret? eller er ejg helt forket på den?
Morten Fog
#13 Indlæg af Morten Fog »
ja og nej. der sidder en relativ "slap" fjedre mellem 1. stempel og enden af bov'en, og en "slap" fjedre mellem 1. og 2. stempel, så når der kommer vakuum i bov'en trækken den det 1. stempel, men det andet stempel bliver stående indtil der er stort nok tryk i trykrøret til at overvinde kraften i fjedren mellem 1. og 2. stempel. 2. stempel vil så blive trykket tilbage og bov'en lufter ud.
mvh Morten
