Dato og tid er 06 nov 2025, 04:47
Indlæg: 30 aug 2006, 19:48
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Hej Folkens.
Døjer lidt med noget udsættere. Og det er altid når der er under kvart tank tilbage. Når man tager et sving eller accelererer hårdt, så ryger der lige en cylinder eller to.. Kan det være min forpumpe i tanken der er stået af? Bilen det drejer sig om er en Volvo 760 T.. Når der er halv tank og derover er der ingenting.
Indlæg: 31 aug 2006, 16:25
Volvo-Dennis skrev:
Hej Folkens.
Det kan sagtens være den. Når du kører uden forpumpen, så har hovedpumpen tendens til at kavitere konstant(det gør min nemlig!) og dels slider det hovedpumpen op hurtigt, dels leverer den en del mindre flow, så du har nok en regulær lean-out under hård acc. Pas på med det!
Indlæg: 31 aug 2006, 17:05
Tak for svaret henrik, jeg undersøger den pumpe! Jeg synes også at hovedpumpen under bunden "snakker" noget mere. Så der bliver kørt pænt indtil problemet er løst :)
Indlæg: 24 sep 2006, 10:50
Så er problemet løst. Det skal siges at det er noget som jeg ikke rigtig har set før. I stedet for at pille tanken ned, afmonterede jeg den øverste tank som ligger i bagagerummet og kunne så komme den vej ned til armaturet. Til min skræk så jeg at den lille stump slange som pumpen "hænger" i var knækket, den ene ledning til den også var knækket. Så pumpen lå faktisk bare og raslede rundt nede i tanken :?
Så de gange hvor den var begyndt at tage lidt udsættere har jeg faktisk været meget tæt på at løbe tør, selvom der var over en kvart tank tilbage. Men ledningen blev loddet på igen, et nyt styk slange monteret og pumpen sat i sin holder, og nu kører den bare igen :D
