Dato og tid er 16 nov 2025, 00:00
 Titel: Catchtank
Indlæg: 15 mar 2006, 09:27
Tilmeldt: 02 mar 2006, 08:33
Geografisk sted: Svendborg
Hejsa
Jeg har købt en catchtank fra Greedy (vedhæftet billede)
Da jeg HELLER IKKE har erfaring med sådan en bandit, spørger jeg lige lidt dumt...!
1.
Må den godt sidde højere end selve udluftningen på motorens topdæksler?
Vil "trykket" fra motoren sørge for at olie og dampe kommer over i tanken, eller skal tanken sidde lavere således olie kan hjælpes af tyngdekraften ned i tanken?
2.
Studs nr. 2 på catchtanken er selvfølgelig tankens udluftning, men sætter i da en slange retur til indsugningen således at tanken faktisk bare sidder "serieforbundet" på den org. slange mellem topdæksler og indsug?
Alternativet er at lukke hullet i indsugningsmanifolden og føre slange nr. 2 fra catchtanken ud i det fri!
Catchtank.jpg [ 9.5 KiB | Vist 1336 gange ]
Trackday nørd !
www.trackdayklub.dk
MR2 AW11 Turbo
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=17917
Indlæg: 15 mar 2006, 12:16
Det er hip som hap hvordan du monterer den så længe den ikke står på hovedet..! ;) men overtrykket skal nok flytte dampe olie osv op i din tank.. udluftnigen kan endten foregå via som du selv siger en slange ehn til indsugningen eller igennem et lille smart luft filter monteret på tanken (de koster 200 ca)... ellers rigtig fed tank der.. hvad måtte du slippe?
Indlæg: 15 mar 2006, 12:46
Tanken har jeg faktisk byttet mig til, men du kan købe den her:
http://www.k-power.dk/produkt.asp?menu1 ... tch%20Tank.
Jeg tror at jeg vil sætte et filter på tanken som du siger. Alt andet lige må det da være bedre at den ikke får oliedampene tilbage ind i indsugningen, selv om det garanteret er MINIMAL forskel.
Tak for hjælpen
Trackday nørd !
www.trackdayklub.dk
MR2 AW11 Turbo
Indlæg: 22 mar 2006, 19:23
Tilmeldt: 22 mar 2006, 19:16
Geografisk sted: 9230
De kan købes for 500.-+ moms hos Scanturbo http://www.scanturbo.dk/tanks.html
Indlæg: 22 mar 2006, 19:51
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Ja og billigere bliver det hvis man køber en fra ebay det koster kun 25USD hvilket er 155.-DKR lige pt.
Der ud over skal man betale told og forsendelse, men stadig vil man kunne holde den under 400-500.- ved køb af én.
Det er selvfølgelig ikke super-duper-ding-dong-kvalitet, men der er vel grænser for hvor presset en catchtank bliver presset.
Johan O R
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 22 mar 2006, 22:20
Tilmeldt: 04 sep 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Husk lige at den ikke kan synes, hvis du udlufter ud i det fri :cry:
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
>>>> www.brugtstyling.dk <<<<
