Dato og tid er 03 nov 2025, 09:46
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 87 indlæg ]  Gå til side Foregående  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Næste
Indlæg: 22 jan 2006, 20:05
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
4" rør=101,6mm udv.. Rumfang=pi*radius2*højden..
3,14*2580,64*190=1539609,824mm3=1,539 liter..
Så skal der trækkes noget gos fra så det passer meget godt medde 1,5 liter..
Senest rettet af Martin! 22 jan 2006, 21:03, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 22 jan 2006, 20:34
Vi tager det helt forfra.
4"= 4*25,4= 101.1mm - 3mm godstykkelsen =9,8 cm= indvendig diameter.
Arealet af en cirkel er PI*(r*r)
a= 3,14*4,9*4,9=24 kvadrat cm
1500 ccm = 24* rørlængden
1500/24=62 cm afrundet.
Dvs. Jeg havde regnet forkert første gang :oops:
Men det hele er en meget teoretisk størrelse,
som bunder i omdrejnings tal, og fyldnings grad.
Feks har en volvo på 2,3l mindre pleanum en en Honda 1,6 Vti motor.
Jeg vilde under alle omstændigheder ikke gå under et forhold der siger 1-1 på din motor, da topstykket betinger en relativ vild knast, med de porte og ventiler.
Indlæg: 22 jan 2006, 20:36
Tilmeldt: 18 mar 2005, 14:02
Geografisk sted: Syd Fyn
3,14*10322,56*48,6=1575263,946mm3=1,575 liter..
Så skal der trækkes noget gos fra så det passer medde 1,5 liter..
er i klar over hvor overdrevet det lydet et 8 tommer rør X 9,6 tommer rør langt til en 1 L motor. så er jeg fanme glad for at min motor ikke er en 3 L moter da det vil give 24 tommer X 28,8 tommer 60,72 cm X 72,86 der kan der være to børn på 3 år inde i ??????.
jeg stiller et spørgsmål til det da en org insprøjt kun er 4,5 cm X 9 cm X 20 Cm til en 2,0 L motor
er i klar over hvor stort motorrumet skal være.
det vil sige sig at jeg skal bruge en af de små olie tønner til indsugning til en 2,0 L motor. den er for langt ude jeg ved ikke om i har rygget 0000 og , erne den rigtige vej.
Indlæg: 22 jan 2006, 21:04
Har lige rette min regne fejl..
Indlæg: 22 jan 2006, 21:06
Efter hvad jeg kan regne frem til, skal du bruge et 4"på 190mm for og kan rumme de 1,5 liter..
Indlæg: 22 jan 2006, 21:17
ja se det lyder meget mere realistisk og passer bedere til mit motorrum.
det vil sige sig at bygger jeg et pleanum på 101,6 X 200 er det okay. og vil passe på min motor.
Ang. knast er det for vildt og det samme med toppen Morten VJ
samt det giver dig nok en forståelse for hvorfor jeg kan hive så meget ud af den lille motor
Indlæg: 22 jan 2006, 21:20
Det du skriver der, er jeg ikke med på.. Du skal ikke regne i " lav det hele om til mm..
3 Liter motor..
4"rør 560mm langt= 4,538 liter..
Indlæg: 22 jan 2006, 21:22
3 Liter motor..
det er i mm 101,6 X 200 mm 10,16 cm X 20,0 Cm
Indlæg: 22 jan 2006, 21:28
Ja det er jeg med på, men du skrev det her..
Svar:
Og det er jo i tommer.. Men det er lige meget nu, vi lader den ligge her..
Indlæg: 22 jan 2006, 21:32
ville du da anbefale mig at få en mindre knast i. i forhold til min top og knast jeg har en 262 og en 256 samt et par stykker 272 knaster læggende. jeg må da indrømme at min motor kommer med noget af et vildt ryg ved 3800 omd med ladetryk.
Senest rettet af cooper mini 22 jan 2006, 21:41, rettet i alt 1 gang.
