jeg vil sige at det SAGTENS kan komme til at lyde godt men det vil være nødvendigt at dæmpe metalet med noget rasonansdæmper som BLUE-NOISE killer som kan sprøjtes på metalet (mener det er Rockford Fosgate der laver det bedste har hørt en der engang lavede det samme og han sørgede for at bagklappen lukkede helt tæt med en ny tætningsliste så bruger den nemligt bagagerummet som tryk kabinet.. (husk det skal være en halv stor sub 12" minimum og nok bedst med en 15" så skal du mærke bassen som jeg ved ikke hvad og uden tvivl høre den også... men lad være med at montere 6/9 i en hattehylde bagefter for hvis du for alt for meget tryk fra suben så vil den trykke på bagsiden af disse højtalere og give forvrængning og det gider man ikke hører på så må du bygge en kasse omkring dem ivertfaldet
hold os oppe med hvad du finder på
