Dato og tid er 09 sep 2025, 00:19
Indlæg: 11 maj 2005, 22:10
Tilmeldt: 20 okt 2004, 10:38
Man kommer kørende stille og roligt og bilen køre som en drøm.
Man trykker lige speederen i bund for at gasse op, det går som det plejer, men pludselig laver bilen et lille hump og bilen lyder som om den bliver kvælt. Man slipper gas en del og bilen køre underligt og humper total.
Man køre ind til siden og lader den gå i tomgang, og motoren render op og ned i omdrj. som om tændingen er helt forkert, og den ryger hele tiden under 500 omdrejninger og går til sidst ud.
Bilen kan igen startes, men motoren humper ekstremt i motorgangen.
Hvad kan der være gået galt ved bilen..????
Vi snakker om en Galant 1.8i
Indlæg: 11 maj 2005, 22:17
Lyder som benzin problem...
Jeg havde checket benzin tryk i første omgang... Kan slangen til tryk regulatoren været faldet af?
Er der en motorlampe der lyser. Hvor gammel er bilen- Er der et diagnose stik i den?
Indlæg: 11 maj 2005, 23:36
Bilen er fra 91, og jeg aner intet om der er diagnose stik i eller ej.
Og om tryk regulatoren er faldet af..?? Ved jeg hellere ikke. Ved hvad det er, men ikke rigtigt hvor den sidder, eller ser ud :S
Don´t drive the car, be the car...
Indlæg: 12 maj 2005, 14:09
Ok.
Det er tandremen der hoppede over et par steder.
Har købt en ny inden det bare ender med at den springer og laver mere skade. Men nogen der aner noget om hvordan de tandhjul skal stå for at tændningen er rigtig..???
Indlæg: 12 maj 2005, 22:36
Geografisk sted: Østjylland
The_Galant_Dude skrev:
Ok.
:shock:
Eller noget ?
/Nolan
Indlæg: 13 maj 2005, 10:55
Tilmeldt: 02 maj 2004, 23:37
Geografisk sted: Vejle
Jeg ville da stærkt anbefale at du ikke kører mere i den inden du får skfitet tandremmen... Har sgu før set en motor hvor stemplerne havde smadret op i ventilerne pga forkert indstilling. Worst case scenario så er motoren så godt som færdig når det sker.
Kære brevkasse,
Indlæg: 13 maj 2005, 12:27
du ved den er hoppet men du ved ikke hvordan den skal stå :? :?
mig der har misforstået??
Indlæg: 13 maj 2005, 12:31
Det var stort set det samme jeg mente - blev lidt chokeret over, at din største bekymring var tændingen. Sorry !
Jeg skal gerne sende dig billeder af en Ford Zetec, hvor stempler og ventiler har hilst på hinanden. Den motor er ikke mere :(
Så få den lige skiftet - NU !
Red:
Fandt lige det gamle indlæg - billederne kommer lige op, når jeg kommer hjem på pinden igen - ADVARSEL: det er stærk læsning....:
http://powerpage.gjelsoe.dk/viewtopic.php?t=5497&highlight=
/Nolan
Indlæg: 14 maj 2005, 18:12
Tilmeldt: 16 okt 2003, 15:37
Geografisk sted: Roskilde
de billeder i det gamle inlæg kan jeg ikke få til at virke...
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
"I need your boots, your hat and your Unicycle!"
Indlæg: 14 maj 2005, 19:39
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Gummispoiler skrev:
de billeder i det gamle indlæg kan jeg ikke få til at virke...
Det er du ikke den eneste der ikke kan :wink: .
Indlægget er næsten 2 år gammelt, og serveren har jo nok begrænset plads 8) .
