Dato og tid er 21 nov 2025, 09:44
 Titel: Turbo/Kit???
Indlæg: 02 jan 2005, 14:40
Tilmeldt: 02 jan 2005, 14:33
Hej er der nogen der har en god ide hvordan man får fat i et turbo kit eller enkelte dele bla. manifold, slanger, intercooler til en Escort fra 96 1,6 90hk, er der nogle erfaringer med Turbo tuning af denne motor, og kan det gøres uden en komplet ombygning af motor fks. stempler, motorstyring osv.
På forhånd tak.
Tange :wink:
Indlæg: 03 jan 2005, 11:38
Tilmeldt: 24 dec 2003, 12:49
Geografisk sted: Hedehusene
Hvis du ikk kan få lavet en ny manifold, kan det være du kan bruge den orginale, hvor du mont. et overgangs stykke til turboen (hvis der er plads, og turboen ikke kommer til at sidde nede på vejen)
Intercolleren kan du være heldig at bruge en fra en turbo diesel model, ellers a' med kofangeren og se hvor meget plads der er til en universal model.
Rør, slanger kan bla. købes her på siden
Så er det bare om du vil mont. en ny motor styring som eks. MS og ha' mulighedderne for selv at justere, også til senere brug , eller du vil lade den justere med en ny chip.
Hvis du ikk skal køre med mere end 0,5 i tryk, burde det ikk være nødvendigt at sænke kompresionen.
Håber det kunne hjælpe
Mvh. Martin
Indlæg: 03 jan 2005, 12:06
Geografisk sted: Kbh
Den originale mainfold er for stor til at lave et overgangs stykke til, desværre.... Så du skal finde ud af noget manifold...
Du kan sagtens sætte turbo på uden at lave noget ved motoren.. Du skal bare sørge for at blandingen er iorden... Hvis det skal være en forholdsvis billig ombygning, kan du nøjes med noget tilskud af en art.. Piggyback, MF2 o.lign.
Claus
Indlæg: 03 jan 2005, 21:37
Ok tak for jeres svar. Men kan det virkelig være rigtigt at der ikke er et firma der kan levere et nyt manifold eller et kit?? Kender i ikke nogle firmaer i fks England der laver sådan noget? Og til sidst er det muligt at nøjes med at montere en justerbar benzintryksregulator, så den får noget mere at leve af, istedet for at montere MF2 eller ligende??
Andreas
Indlæg: 03 jan 2005, 21:39
Ps det er mig Tange der har skrevet indlægget, men jeg glemte at skrive Username er her med gjort. :lol:
Indlæg: 04 jan 2005, 11:39
Måske kan www.gikturbo.se hjælpe dig
De laver nogle færdige sæt.
Med en anden benzintryksregulator hæver du blot trykket over de org. dysser. Spørgsmålet er om de kan levere nok.
Et Mf2 system kan fås billigt brugt
og ville klart være det beste af de to.
se evt under "blanding" her på siden
Mvh. Martin
Indlæg: 05 jan 2005, 10:02
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Hvis vi taler tilskud er en SMT6 også et godt bud, og samtidig kan du få tænding og blanding på orig. dyserne trimmet ind..
Vh. Anders
Indlæg: 05 jan 2005, 12:35
Andreas
Du kan jo bruge en lowbudget løsning, og montere en rising rate trykregulator(RRFPR) feks i forholdet 1:1,4 eller deriomkring, så så nøjes med det tryk den nu kan klare, MEN det er nu ikke mange for hvem ordet "nøjes" har den store betydning. Lidt vil i 98% af tilfældende have mere. Medmindre du tilhører de sidste 2%, så bør du nok kigge lidt på en mere gennemført løsning end bare en anden trykregulator. Som absolut minimum et tilskudssystem med dyse/cylinder.
Mange billige løsninger har det med at blive ekstremt dyre...
Indlæg: 06 jan 2005, 13:24
Jeg må erkende, og er ked af at indrømme det, at jeg har set flere moderate, gerne kompressor projekter, hvor en prograsiv trykregulator har kunne gøre det. Muligvis havde der kunne hentes en lille bitte smule mere med en mere præcis form for styring, men ikke noget der kunne mærkes tror jeg.
Det lignede stadig glade mennesker, men dog uden de store udvidelses muligheder - også i kraft af kompressoren.
v/h christian
