Dato og tid er 10 sep 2025, 02:04
Indlæg: 27 dec 2004, 19:26
hej ville lige høre om der er nogen der ved noget om powerwrape ,da min udstødningsmanifold ( turbo ) ligger meget tæt på indsugningen (ca.1cm.) det er en opel cih. eller jeg skal lave en plade til at isolere fra med evt. hvilken matriale.
Indlæg: 28 dec 2004, 12:33
Noget der er forbandet godt til sådan noget er sådan et brandtæppe. Det er glasfiber beklædt med noget der ligner staniol på den ene side. Det skal selvfølgelig vendes korrekt. Lav sådan en afskræmingsplade og beklæd den med oven over nævnte materiale... Det skader ALDRIG at vilke udst.mannifold ind og holde temp lidt oppe på gasserne!!!
v/h christian
 Titel: powerwrap
Indlæg: 28 dec 2004, 14:33
Geografisk sted: Fyn
Er det en helt overdrevet tanke, hvis man tænker at den varme man "lukker inde" kan finde på at blive aftaget af topstykket?
Og at man derved kan opleve en øget temp./belastning på dette.
Varme vil vel altid søge til det koldeste sted og det er vel ikke altid resten af udstødningen bagud eller hva'? :?
Har læst diverse steder om powerwrap, hvor ting er flækket og lign. pga. den "varmeisolering"... :roll:
Indlæg: 28 dec 2004, 14:52
Hvis du isolerer en manifold vil materiale temp på denne stige. Dette vil ikke nødvendigvist medføre større belastning på topstykket, (vi tillader os lige at se bort fra den varmetransmission der vil være mellem flange og topstykke, da denne vil være nær uændret)
Men godset i manifolden og turboladeren, etc etc vil blive betydeligt højere belastet termiskt. Dette vil øge den energi der er tilrådighed i feks en turbolader, og samtidigt sænke temp under hjelmen. Altsammen gode ting udfra et effektsynspunkt, men begge dele kører så også mere varmt end før.
Indlæg: 29 dec 2004, 00:44
jeg lavede en turbo manifold til renault 19 i alm. sort jern, og viklede den og udstødnings huset på turboen godt ind i powerwrap også fordi indsugning lå tæt på udstødning. bare ved alm kørsel blev manifold og turbo hus rødglødende. manifolden holdt ca 1.5 måned, så var den blevet til gløde skaller. det var 4-5 mm gods. et sted var der blæst hul igennem på ca 5x15 mm fordi der ikke var mere matriale, der var revner ved siden af div. svejsninger. nu har jeg lavet en turbo manifold i rustfri og flyttet powerwrapen til indsugnings manifolden istedet for. det har virket i ca 3 måneder indtil vidre, og manifolden bliver kun lidt rød når den får pedal. jeg synnes ikke der er nogen mærkbar effekt forskel på de ændringer.
Indlæg: 29 dec 2004, 00:54
Der er nu nok noget galt hvis manifold og turbohus bliver rødglødende ved alm. kørsel. Tyder meget på forkert justeret motorstyring.
Rustfrit stål er bedre, ja, men også betydeligt sværere at svejse korrekt. Manifolds revner konsekvent hvis de er svejst for varmt, ikke gennembrændt, har kærvdannelser, etc. etc.
Baggas, og svejst som var det til en certificeringsprøve der skulle røntgenfotograferes, så holder det resten ud. Er der 3mm der ikke er gennemsvejsning, så er der et stresspunkt der, og skidtet revner før eller siden. Måske der går 5år før, og dette er nok til resten, så er det jo fint. Kvaliteten skal bare passe til resten, så er det glimrende.
btw; glødeskaller i en manifold kan slå en turbo ihjel. Og gør det ofte.
Alene skiftet fra sort til rustfrit stål betyder en ret enorm forskel i den tilgængelige energi til at drive turboen med, da rustfrit stål leder varmen væk betydeligt langsommere end sort.
Indlæg: 29 dec 2004, 01:18
jaaaa. motorstyringen (wolf3d) er kun justeret efter øret og wb sonde, den går nu godt nok men nok ikke optimalt.
manifold blev svejst med baggas og fuld gennembrænding dog uden x ray
jeg ved ikke hvor mange glødeskaller turboen har tygget, men den virker da fint endnu :D
Indlæg: 01 jan 2005, 16:25
ATT: Guest
Hmm hvilken 19'er lavede du turbomanifold til? Hvis det er den 1,8'er jeg hørte om (ikke 16V). Så skyldes det temmelig sikkert at dysserne var alt for små. En lille tilføjelse så kører bla nascar med "powerwrap" uden det giver skader på manifold og topstykke... til gengæld vil udstødningen blive vanvittig varm. En anden ting... Skal have lavet en manifold til min egen vogn. Er det evt noget du kan lave? Og hvordan og hvor ledes med pris?
