Dato og tid er 10 nov 2025, 10:01
Indlæg: 13 nov 2004, 15:03
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
nu har jeg gået og studeret spjældhusse (konstruktion/virkemåde).
Den første og nok mest aldmindelig måde er jo en aksel med en "plade" på. Nem og enkel lave, men med måske ikke optimal flow.
Den anden er at lave dem som en flat slide karburator, den har nok et bedre flow da der ikke er en aksel på 5-6mm. midt i det hele. Men der komme jo til at være et lille kant/rille der hvor sjældet skal glide.
Den tredje er at lave dem nærmest som en kuglehane i prinsipet, den ville jo være helt glat og lige hele vejen igennem.
Spørgsmålet er..... nu er min motor ikke særlig stor, så den kan godt være noget følsom over for forstyrrelser i luftvejene. Men hvor stor forskel ville der være på de forskellige spjældhusse????????
Har næsten indset at hvis jeg skal have nogle på ca. 31mm. skal jeg lave dem selv.
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 13 nov 2004, 16:14
Tilmeldt: 01 apr 2004, 22:16
Geografisk sted: Ringsted
Jeg har set en Rallycross bil på Nisseringen engang, hvor spjældhusene rent faktisk var lavet ud af 1½ eller 2" kuglehaner, det så ikke så flot ud, men det virkede.
Steen Juel Stæhr
Indlæg: 13 nov 2004, 17:34
Geografisk sted: Vestsjælland
Problemet med kuglehanerne er bare at der ikke er noget tomgangskredsløb så man er nød til at stille speeder trækket så spjældene er en lille smule åbent. Jeg mener det var 38 mm jeg målte spjældene på en kawasaki 1100 ninja fra først i 80 erne til at være.
Indlæg: 13 nov 2004, 17:46
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Steen> Det har jeg også set! Hvis det er den samme havde den også en gammel dieselpumpe trukket over tandremmen som sprøjt :shock:
Indlæg: 13 nov 2004, 22:20
Jeg har læst om et forsøg hvor man sammenlignede 40 mm konventionelle spjæld med rulle/kuglespjæld, og er tomt 40 mm rør.
Effekt forskellen var på maks 3 hk, på en 250 hk maskine.
Forfatterens konklusion var at konventionelle gasspjæld nærmest var usynlige for motoren, når diametren var diminsioneret efter maks effekt.
Hvis man går videndkabeligt til værks så vil man kompensere for dt areal at akslen optager i huset, og dermed få en iameter der passer,.
Men husk på at det er ikke en eksagt videnskab at diminsionere indsugnings veje, alle motor konstruktører har mindst 5 forskellige variationer over samme emne, inden de Vælger det de syntes der er optimalt.
Indlæg: 13 nov 2004, 23:46
Det giver ikke den helt store forskel på topeffekt om hvilken type man vælger. Der er derimod en del forskel på kørbarheden.
Både skydespjæld og kuglespjæld har en tendens til at gøre luften meget turbulent, hvilket giver en meget dårlig fyldning v. lave omdrejninger, hvilket gør kørbarheden lidt ringere end nødvendigt.
alm. spjæld har ikke disse dårlige mellemgas egenskaber i samme grad, og dette kan man minimere ved at udforme spjldpladen så akslen går i et med pladen, aka spjældpladen gives en areodynamisk profil, istedet for en flad plade. Dette kan faktisk forøge flowet igennem et givent spjæld, kontra blot at bruge en flad plade, men vi snakker high-end tuning nu.
Roberts gamle vauxhall kørte ganske rigtigt med kugleventiler, men den gik vist helleraldrigt med andet end fuld kniv svjh.
Indlæg: 16 nov 2004, 17:52
Har også set den gamle vauxhall magnun tæt på og i aktion, meget spændende mekanisk teknik, og den virker meget over bevisende når den køre.
det var blandt andet den der har startet den tankerække om nogle andre spjældhuse til min lille bil.
Men hvis forskellen ikke er større så bliver den ide drobbet.
*jens* 38mm. spjæld er lidt for store til min motor, ellers skal den bores noget mere op(hvis der bare fantes stempler i den diameter :D ) 32mm. er absolut max. Den går ikke mere end ca6300omdr. for max effekt, det er jo en stødstangs motor.
Hilsen Lars E
Indlæg: 16 nov 2004, 20:04
Er selv igang, med nogle 38 mm Keihei karburatore fra en Kawa ZX7R
Indlæg: 18 nov 2004, 17:01
Kan du ikke lade 2 cylindre deles om et spjæld det gør vel ikke den store forskel. Det eneste der findes i 30 mm er crossmaskine karburatorer alternativt webere fra en alfa boxer med små venturier til at begrænse flowet.
Indlæg: 18 nov 2004, 18:27
Tilmeldt: 15 mar 2004, 21:21
Geografisk sted: Skive
hvilken motor snakker vi om her? bare fordi det er en stødstangsmotor behover den da ikke at være hemmet af det. ved da at gamle Moto Guzzi motore med stødstang på ca 25 cm og ø8mm kan går op til 8300 rpm.
mvh Morten
