Dato og tid er 21 nov 2025, 05:04
Indlæg: 15 sep 2004, 18:14
Tilmeldt: 13 maj 2004, 13:39
Geografisk sted: Århus
En kamerat og jeg er ved at kaste os ud i et projekt med montering af megasquirt på et par luftkølede type1 / type 4 motor. (med turbo)
Vi var i dag ude ved en hugger for at finde lidt stumper til projektet, men fandt hurtigt ud af at det ikke var lige så.
er der nogen der ved fra hvilke biler vi finder spjældhuse på ca. 60mm med tilhørende variabel giver?
samt dyser med flow på 350 - 400 ml. ?
andre gode råd er Meget velkomne.
JBI
Indlæg: 16 sep 2004, 07:31
Tilmeldt: 07 jul 2003, 15:53
Geografisk sted: K.B.H
hva med en alfa
Indlæg: 16 sep 2004, 22:02
For pokker drenge!!
Det kan da ikke være rigtigt at der ikke sidder nogle herinde der ved hvilke biler der kører med enkelt spjældhus, med en TPS sensor på fra fabrikken????
Det må der da være nogle der kan hjælpe manden med??!?
Indlæg: 17 sep 2004, 13:37
Hvad med en opel 2.0 ohc med motronic det skulle efter sigende være 60 mm. Ellers er der bmw og de volvo som de skriver om på msnordic.
Indlæg: 17 sep 2004, 17:21
Hejsa
Det er JBI og jeg som bygger T1/T4. :P
Det vi er ude efter er nogle som har erfaringer (gode/dårlige(dyre?)) med at montere sprøjt på vw´s boxer eller evt lign. altså konstruktioner som ikke roterer med mere end 6-7 t omdr/min
f.eks: hvad skal spjæld min være i dia? , Hvilke dyser er bedst og hvilke giver hvad?, hvor lang manifold kan anbefales?.
Det er mange sprgsml. men vi starter fra Adam & Eva og alle erfaringer er meget velkomne.
Tannenheüser :D
Indlæg: 18 sep 2004, 00:31
Tanneheüser skrev:
Hejsa
Tannenheüser :D
I skal nok lige præcisere hvilket effektniveau i har som mål her, ellers synes folk nok at 60mm er lidt voldsomt.
Ligeledes vil det hjælpe på antallet af tips hvis i beskriver rimeligt detaljeret hvilke motorer der er tale om, og hvad der sidder af stumper det dem. Motoreffekten vil feks også afgøre hvilket krav i har til dyser og i nogen grad også målene på manifolden. Sidstnævnte har nu nok ikke den store kritiske betydning for jer når der skal tryklades og i ikke går efter all-race effekter.
Indlæg: 18 sep 2004, 13:10
Her er en vw bus med ms
http://www.geocities.com/tbone2091/
