Dato og tid er 24 nov 2025, 03:40
Indlæg: 20 aug 2004, 22:08
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
Hej,
Står og skal til at lave en VR6 turbo som har brændt en toppakning, bilen har indtil nu ikke været nedkomprimeret og kørt med 0,4Bar.
Ejeren mener at når toppen alligevel skal af så må vi hellere finde en stærkere og evt tykkere toppakning.
Hvor finder man sådan noget kram, eller kyler jeg bar 2 eller 3 org. pakninger i ???
Ejeren har nok en ide om at den skal til at lade noget mere, hvilket der nok opstår andre komplikationer med, men fred være med det, bare jeg får toppakningen til at holde :twisted:
SLOW EYES WILL KILL YOU
Indlæg: 20 aug 2004, 22:49
Mon ikke grunden til den døde pakning mere ligger i mangel p styring af forbrændingen, end for højt tryk?? Kan dårligt forestille mig at originalpakningen ikke kan tåle ½bar overtryk som den er....
prøv om du kan finde en skæreringspakning, eller evt få een lavet(det koster ikke SÅ voldsomt meget)
Indlæg: 20 aug 2004, 22:52
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
Palms auto plejer at ha styr på det med VW, har ikke li deres nummer, men det sku være til at finde på nettet...
Indlæg: 20 aug 2004, 22:56
Hej Henrik,
Vi er helt enige om at den toppakning er død pga manglende styring, men det ligger sådan at fjolset ikke vil ofre penge på det og så kommer det aldrig til at virke optimalt.
Skæreringe var også mit forslag til gutten, men jeg gider ikke bruge timevis på at laver det for en som ikke gider betale for det.
Bilen tændingsbanker som et ondt år når den får tæv så jeg ville måske bare gerne finde noget der sænker kompresionen lidt, ved på forhånd hvad dit "reply" på det vil være, men det ligger som sagt sådan at det ikke må koste og han kan sgu ikke mærke om den har 10 hk fra eller til.
Mener faktisk at den org. pakning på en VR6 er en stålpakning så spårgsmålet er om jeg bare skal putte 2 i og så spænde alt det lortet kan holde.
Sidder jo her og bliver helt flov over at fortælle at det skal laves på den måde, det var sjovere at bruge lidt mere på det og så få det til at VIRKE !!!!!!!!!
Indlæg: 20 aug 2004, 22:58
Hej BMW Manden
Jeg gider simpelthen ikke belemre palms med denne motor da det er noget skrammel, jeg var mere ude på at høre om der var nogen der troede det var ok at droppe 2 elller 3 org. pakninger i !!!
Indlæg: 20 aug 2004, 23:22
ER ikke en haj til vw :shock: Men sælger HGP turbo, ikke metal pakninger der samtidig sænker komp. Ved de laver et kit til vr6 med enkel turbo, og ca 380 hk. Det bruger de en metalpakning og ikke andet.
Indlæg: 20 aug 2004, 23:25
Jo har lige kigget. www.hgp-turbo.de 150euro for en metal pakning, der samtidig sænker komp.
Indlæg: 20 aug 2004, 23:32
Hvor sjovt, der var jeg også lige inde !!!!!
Tror sgu lige det er noget jeg selv kan lave og så lave en fin lille sanwich med to org. pakninger, det ser ud til at det er sådan de gør på deres single turbo kits
Indlæg: 20 aug 2004, 23:36
Jaaa og det virker 8) . Har en kammi der har en vr6, med det store kit fra hgp, og den har nu kørt i 2 år med den pakning, og det holder endnu.
Indlæg: 21 aug 2004, 00:02
xxblade undercover skrev:
Hej Henrik,
Ok, hvis manden absolut skal kunne blære sig med sit ladetryk, og resten iøvrigt er underordnet, så skal du bare have kompressionen rigeligt langt ned. Sænk det noget der ligner en 2-3 "point" så kan den nok klare sig. vel en forøgelse på en 2-3mm imellem top og blok,(måske 2 toppakninger med en tynd stålplade imellem kan klare det i nemhed)
Det må da være enhvers drømmejob at lave sådan noget biks på en motor der ellers har en del potentiale.... :?
