Dato og tid er 15 nov 2025, 13:38
Indlæg: 11 aug 2004, 10:37
nogle der ved hvad der skal bruges og hvordan det skal gøres..
Indlæg: 28 sep 2004, 14:25
hvordan fanden vil du op i slagvolumen med trykladning
Indlæg: 28 sep 2004, 14:40
Tilmeldt: 03 okt 2003, 11:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
Man kunne forestille sig han mener, at han gerne vil have øget sin slagvolume fra 2,5 til 2,7. Og desuden evt. vil have tryk på...
...Daniel Slater :mrgreen:
Indlæg: 28 sep 2004, 16:22
Tilmeldt: 28 maj 2004, 15:27
køb en 2.7 eta og smid dit 2.5 topstykke der på, få en 524td krumtap der ved sænker du også kompres. så du kan smide turbo på. Husk alm. toppakning max holder til 0.4-0.6 bar ladetryk derfor vil det være nødvendig med piano ringe til at holde toppakning på plads
bmw e30 320 i turbo 200hk
Indlæg: 30 sep 2004, 16:45
og der er også noget om at 325 motoren med kat køre med lavere komp end en 325 uden kat. så der kan du også sænke din komp. men jeg holder også på det med 2,7 eta diesel krumtap og 325 top. så skulle du gerne have en stærk og billig løsning.
