Dato og tid er 18 sep 2025, 20:23
Indlæg: 03 maj 2004, 18:11
Ja det var også det første jeg faldt over, men hans stiger meget kraftigt i lufttempen, det kan måske være fordi at der ikke er intercooler.
jeg vender tilbage når jeg har fundet en løsning, og jeg har skiftet koblingen.
Indlæg: 03 maj 2004, 21:09
JA, jeg har det der MS visual log viewer. Men der er intercoller på, men tempratur føleren sidder ikke i intercooler røret, den hænger bare ude i motor rummet.. men hvad ang lambda talne ? Tror i jeg kan regne med det ???
Indlæg: 03 maj 2004, 21:55
Nu ved jeg ikke helt hvordan dit motorrum ser ud, men pointen med din lufttemperaturføler var jo at MS skulle kompensere for din indsugningslufttemperatur, og det kan den ikke hverken "hængende" i motorrummet eller for den sags skyld liggende i handskerummet... :?
Indlæg: 04 maj 2004, 11:41
Geografisk sted: midtjylland
i kan da prøve at anvenden dette her log til sammenligning med jeres egen log........her syntes jeg ihvertfal selv at alle parameter virker meget stabile når der anvendes logview......det er fra kadetten
MVH Jens Hald
datalog003.xls [125.89 KiB]
Downloadet 188 gange
Http://www.boost-it.dk
Indlæg: 04 maj 2004, 21:34
Hej Hald tak for dit log.
Lagde mærke til at din kølevands temperatur lå på konstant i mellem 100- 102 grader.
Er 102 grader det maksimale at megasquirt kan måle?
Det ser ud til at du burde kontrollere slangen til mapsensoren, da du har nogle mærkelige spikes på denne.
Indlæg: 04 maj 2004, 22:22
Logget er klippet ud af en sammenhæng, og dette er normal temp.
Der er et lille offset i visningen pga inc. filerne.
Spiksene optræder når man motorbremser hårdt lige efter fuldgas. Der er sammenhæng mellem de "smæld"(nærmest buldren) når motoren får lov at "slappe af" lige efter gas, og denne "skyden" i udstødningen påvirker altså på forunderligvis mapsensoren. Jeg vil tro der står en trykpuls bagud i motoren der giver disse trykhop. Selve målingen er dead-on med et manometer.
Bemærk den kun gør det lige efter den har haft kniv et stykke tid og derefter motorbremser hårdt.
Kunne forestille mig at knastens overlap, kombineret med et ret stort bensinoverskud er skyld i mapsensorens opførsel.
Indlæg: 04 maj 2004, 22:44
Det lyder meget sansynlig Mht. map sensoren.
Men 100 graders kølevands temp offset eller ej det er en meget høj temp.
Ved du om 102 grader er det maksimale den kan måle, for det er en temperatur jeg har stødt på gentagende gange i forskellige logs fra forskellige motorer.
Indlæg: 05 maj 2004, 11:48
De 102 grader skal nok passe nogenlunde. Hvis der er en fejlvisning, så er det i form af et +offset, så temperaturen er en anelse for højt vist.
Hvis man slukker og åbner påfyldningsproppen så brækker den omgående alt vand af blokken, og det samme gør min egen vogn(240eren, 96graders termostat)
men jeg skal lige undersøge hvad maxvisning er om kort tid.
Indlæg: 06 maj 2004, 20:24
Lige en tanke det kan også være en for sen tænding, kombineret med ovenstående. Kører den med fuel cut??
MNH
Indlæg: 06 maj 2004, 20:29
Det er meget normalt på et køle system der arbejder under tryk, Kogepunket på væsken stiger ved forøget tryk, og når man så efter at motoren er standset letter på trykket falder koge punktet.
Hoved problemet er at væsken ikke cirkulerer, så der kan derfor værer steder i kølesystemet hvor væsken er over 130 grader vam, let trykket og væsken koger med det samme, uanset thermostat.
