Dato og tid er 24 sep 2025, 20:26
Indlæg: 07 apr 2004, 20:37
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:45
Jeg har ikke omdrejningtæller i org. og skal til at monter en nu men hvor tag jeg signal ledningen fra, den virker ikke på top punkts mærket.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=32193
Indlæg: 07 apr 2004, 22:29
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
ved ikke hvor du har prøvet at finde det signal, men på tændspolen, kan du finde det du søger, medmindre du har strømfordelerløs tænding og dermed en såkaldt "dobbelt tændspole"
jeg har gang i et projekt med en kammerat om at lave et print der kan give signal fra sådan en til din normale omdrejningstæller... men det er ikke nogen helt let sag.
venlig hilsen lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 07 apr 2004, 22:48
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
venlig hilsen lasse
På med en S/R-flip-flop(set/reset)!! Forsyning (12VDC), to indgange(en til set og en til reset) og en udgang. + på den ene indgang og der er spænding på udgangen. + på den anden indgang og der er IKKE spænding på udgangen. De to indgange ska selvfølgelig ha spænding fra henholdsvis den ene og den anden primære side af tændspolen. Findes garanteret i elektronikforretninger som færdigt print. Smart ikk 8)
Indlæg: 07 apr 2004, 22:58
http://www.brinck.dk/
Prøv evt. ovennævnte butik. (Fandt link under "blandingen" på Powerpage). De har en til den nette sum af kr. 60,-. Men ska du osse selv igang med at lodde :wink:
Indlæg: 07 apr 2004, 23:05
nu tror jeg ikke lige den virker med en dobbelt tændspole, da den jo kører med wasted spark (tænder to tændrør af gangen, selv om der kun er benzin i den ene cylinder) så vil der jo ikke komme 4 takter som du nok kan se og det er det vi vil lave et print der kan, det får nok også shiftligt og sladrehank (du kan se dine max omdr efter en 402 meter eks...) men måske det kan hjælpe han der er forfatter af tråden... men tak alligevel fra mig
venlig hilsen lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 07 apr 2004, 23:14
Nu skrev Yogo Turbo løsningen på montering af omdrejningstæller på bil med fordeler og jeg kom med et forslag til hvordan det kan laves hvis bilen er med fordelerløs tændning. Så vi har begge ret.
Hvordan Yugo Turbo vil lave sit shiftlight og sladrehank ved jeg ikk lige!
Men held og lykke med det 8)
Indlæg: 08 apr 2004, 08:35
Tilmeldt: 16 mar 2004, 20:12
hmm nu ved jeg ikke hvordan det er lavet men på boost-it.dk kan man inde under stumpemarket købe shiftlight og det med sladerhangen hvorfor ikke købe et instrument der kan det hele fra start (ved godt det er lidt dyrer) men så virker det også upåklaligt
Indlæg: 08 apr 2004, 10:10
Brink.....Uha!
Jeg har bygget et par stykker af deres kredsløb, og de at ikke blege for at belaste deres stumper mere end 150% af hvad de egentligt er beregnet til, og levetiden er ofte derefter. Gennem tiden har jeg nok købt for ca. 2000dkr i byggesæt derovre fra, og ikke eet eneste af dem kan køre uden at nogle af komponenterne er overbelastede konstant.
Velleman er betydeligt dyrere, men min erfaring med deres kit er at kvaliteten er langt langt bedre.
Bare lige inden nogen smider flere tusser væk på byggesæt der ikke virker....(mere end 10minutter).
Elektronik koblet på tændspolen:
Når man kobler elektronik på tændspolen skal det pågældende elektronik som absolut minimum være bygget til at kunne tåle peak-peak spændinger i størrelsesordenden 3-600volt(ja, på lavspændingssiden!)
Når spolen kører så genereres der en ultrakort, men meget høj spændingsspids på lavspændingssiden, og den kan brænde en del elektronik af, og spørg ikke hvordan jeg ved det :?
Det plejer at foregå ret spektakulært iøvrigt, så man skulle måske lave et videoclip af en IC der "får kig på" en 400volt p-p spænding ;-)
Indlæg: 08 apr 2004, 14:59
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Citat:
Tja, dengang jeg selv jævnligt havde en defekt IC mellem hænderne gik der efterhånden sport i dette eksperiment:
Tilslut 12 V fra et bilbatteri til tilfældige ben, indtil der pludselig er er et par ben med "gennemgang".....
HUSK beskyttelsesbriller!!!
Hvormange herinde har forøvrigt prøvet at sætte 12V til en selestrammer, eller en airbag??? :lol: :lol:
HUSK beskyttelse. Og nej, gummi er IKKE nok... :shock:
Indlæg: 09 apr 2004, 10:48
Jamen er der ikke nogen der kan lave sådan et til mig så ?? for jeg har jo dobbelt tæning :cry:
