Dato og tid er 16 nov 2025, 02:15
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 32 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 22 sep 2003, 08:52
Geografisk sted: Fyn
McCoy SPC har ret det er 6 kvadrat ledning jeg mener :wink:
Den pumpe er jeg ikke sikker på kan tåle tryk bagi, det var sådan en der døede for os, den skød lige oringen ud, så fandt vi en hvor enden var lukket på en anden måde og det virkede, det er ikke en bosch pumpe såv jeg husker .
ved ikke hvad toyote den kom fra sorry,men prøver lige at se om der er nogle nr på den du måske kan bruge til noget.
Att Malibu..
Nej jeg nåede aldrig at montere Smt6 eren for købte sku en anden bil i stædet :wink: så nu køre jeg Opel igen Astra Gsi med Ecotek :cry: ,så derfor er jeg ved at lave en motor som Anders som den nok kommer på i stædet nu må vi se. Var med ude og prøve en med 300hk+ i en gammel Kadett :twisted:
Indlæg: 22 sep 2003, 09:02
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
jeg vil så lige tilføje at 6 kvadrat er VIRKELIG at skyde gråspurve med kanoner! men ok du har plads nok til mere 10 benzinpumper i den ledning.
Brap brap brap...
Indlæg: 22 sep 2003, 09:28
Der er meget forskæl på hvad det kan trække og hvornår der er spændingstap, for hvis det var 30cm ledning vi snakkede er 2,5 ok men nu er det jo nærmere 3-4meter så er det en helt anden snak, er vi enige om det. :wink:
Indlæg: 22 sep 2003, 09:37
nej det er vi BESTEMT ikke enige om... vil godt garantere dig at du dårligt kan måle spændingstabet over 3-4 meter kontra 30 cm... 3-4 km er en anden snak. se det som en vandslange... der er selvfølgelig et maks for flowet som i ledningen, men holder du dig under det maks flow er der ingen forskel på 30 cm og 3-4 meter.
Brap brap brap...
Indlæg: 22 sep 2003, 10:02
Du er godt nok meget Klog. :?
Forklar mig så lige hvorfor vi kun havde 12,2v på den org. pumpe med org. 2,5 ledning når der var 13,8v på batteriet.
Og efter vi brugte 6 kvadrat hade vi 13.5v.
Så har jeg sku alligevel sovet de 4 år under min uddannelse. :roll:
Indlæg: 22 sep 2003, 11:01
Geografisk sted: midtjylland
jeg vil give Lyhning 100% ret...... (er oz selv uddannet elektrikker) det har sku meget at sige at pumpen får den maximale spænding for at yde det optimale...... en K-jet pumpe som jeg anvender trækker på imod 15 amp. når den yder det maksimale....så den med 6 kvadrat den er go nok.....
Anders:
to pumper i serie..... lad den ene køre som den altid har gjort... tag styrespændingen fra dit nuværende relæ og lad det trække et ekstra relæ som så trækker den ekstra pumpe.....
(hva Anders sagde jeg ikke til dig at du skulle montere en ekstra pumpe dengang jeg var nede og hente stempler ved dig....... he he......)
Mvh Jens Hald
Http://www.boost-it.dk
Indlæg: 22 sep 2003, 11:55
længden af ledningen har ikke noget at sige når vi taler de længder.... men hvis i skal ha den slags strøm igennem så kan jeg godt forstå at i vælger 6 kvadrat.... men hr elektriker, gi mig så lige ret i at en ledningslængde på 3-4 meter ikke står for et spændingsfald fra 13,8 til 12,2 volt! det er strømmen der er skyld i det... hvis du tog pumpen fra så er der jo fuld spænding på ik? min pumpe trækker ikke så meget strøm og derfor mente jeg nu heller ikke at 6 kvadrat var nødvendigt.
Brap brap brap...
Indlæg: 22 sep 2003, 15:23
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Jeg siger mange tak alle sammen :wink:
Nu prøver jeg den pumpe. Bliver den meget utet???? Er det så der står benzin ud i liter vis eller hvad :?
Indlæg: 22 sep 2003, 18:55
Tilmeldt: 13 jul 2003, 18:19
Ja det kan godt tænkes at der står benzin ud over det hele. En a mine kameraters far, havde en 406'er hvor der hoppede en slange a benzin filtret, og han fik da taget livet a en stor del a hans græsplæne, da han holdte lige ved siden a den. Og prøvede at starte en 5 - 8 gange. Der var nok kommet mindst lige så mange liter benz ud. Men det er jo bare at prøve en gang, du er ike i tvivl hvad det bare fosser ud.
Good Luck her fra :)
Indlæg: 22 sep 2003, 19:21
ikke fordi jeg skal blande mig men kan det ikke have været en dårlig forbindelse i den gamle 2,5¤ ledning forbinding.....
