Dato og tid er 08 sep 2025, 06:30
 Titel: patrol 3.3td
Indlæg: 09 apr 2003, 21:51
nogen der har erfaringer med at få nogle heste ud af en nissan patrol 3,3 turbo? Og hvor meget ladetryk den kan holde til? kører nu med 0,8 bar men ved ikke hvor meget mere den kan holde til. har prøvet uden vestgate så kommer den op på 1,5 men tør ikke helt.
Indlæg: 09 apr 2003, 22:01
Din org. turbo skal udskiftes med en større og så skal du ha en intercooler på, så kommer der liv i den:-)
Indlæg: 09 apr 2003, 22:09
Den kan jo gi 1,5bar nu så det er jo ikke nødvendigt med en større turbo med mindre ud vil over 1,5bar. den skal jo også holde merer end 10 minutter.!!!!!
Indlæg: 09 apr 2003, 22:19
!,5 bar på den org. turbo! Så skal den nok stå af:-/
Indlæg: 09 apr 2003, 22:30
Det var kun et forsøg kørte kun en tur. Skulde bare se hvor meget den kunne give. ikke andet. har kørt ca 30000 sigen jeg prøvede det.
Indlæg: 10 apr 2003, 18:34
Har på et tidspunkt sat en større mølle + intercooler på en patrol, med 0,7bar ydede den ca. 150hk. Det er jo ikke kun ladetrykket det kommer an på, det er også mængden af luft der kommer ind i cylinderen:-)
