Dato og tid er 02 sep 2025, 05:58
Indlæg: 07 jan 2016, 10:02
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
er der nogle herinde der køre med hans GT3076 eller GT35 med 360c lejre ?
jeg spørger selvfølgelig bare for at høre hvad i syntes om dem :)
Har selv en T3T4 TOP fra rene, den havde så det problem at wastegate hullet i turbine huset, var alt for småt og motoren ikke kunne lade mindre end 1.3bar med eller uden actuator monteret hehe. Udover det har jeg ikke haft problemer med den turbo, syntes dog den 2.5" v band clamp var lige klein nok :S
Indlæg: 07 jan 2016, 19:06
Du porter da bare wg,
Indlæg: 07 jan 2016, 20:29
Jo det er også rigtigt Finn.. men det burde bare ikke være rigtig at man lige skal huske, at før de kan bruges til under 1.3bar på en 2.3l motor, skal man porte turbine huset :) det er bare det jeg mener..
Men nu tænker jeg også mere på Rene's GT30 og GT35
Indlæg: 08 jan 2016, 18:54
Well, turbo skal jo passe til den motor du har. Køber man ikke den rigtige, må man jo porte den.
Indlæg: 09 jan 2016, 12:06
jo korrekt.. så må vi jo blive enige om den T3T4 Kina ikke er det rette til en gl 2.3l volvo..
Men ja nu var der også mere GT30 - GT35 jeg var ude efter
Indlæg: 09 jan 2016, 13:18
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Var det ikke dig der på et tidspunkt havde en video af en turbo der kvidrede sådan under sejtræk?
Indlæg: 09 jan 2016, 20:56
jo det er korrekt det var faktisk samme T3T4Top Turbo på en B21ET motor
Indlæg: 09 jan 2016, 21:09
Ja mente nok :)
Men det er noget af det, man tager med når man køber en lidt billigere turbo. Det kan være man selv skal gøre noget for at det kommer til at virke :D Hvis en portning af wg huset er hvad det kræver, vil jeg sige man er billigt sluppet hvis man ellers har sparet et par tusinde
Indlæg: 09 jan 2016, 21:11
jo jo det er da rigtigt, det er da nemt at porte huset op :)
Men IGEN nu spurgte jeg mere ind på en GT30 og GT35 fra Rene af, som sikkert også er fra Kina land af :)
