Dato og tid er 02 nov 2025, 03:55
Indlæg: 11 maj 2014, 22:09
Tilmeldt: 02 dec 2012, 19:35
Motor, motor helt nye dele bygget i england hos hiflowheads
2200cc Engine: 88mm oversize Forged Pistons, T16 bearings,oil
pump,reground crank,water pump,timing belt kit,budget st3 head,Reshim cam,head filter,Fast Road Turbo cam, Hiflow vernier pulley, 88mm competiton headgasket, L/B pistons/rods/crank.flywheel,clutch cover, ARP conrod bolts, headbolts,HFH Inlet manifold , 68mm Throttle body kit, Ported exhaust manifold,block decked, block and head pressure tested, engine
desuden lavet klar med ledningsnet til emmerald ecu med justerbar ladetryk med mulighed for 3 forskellige maps (direkte fra ecu ) og lambda til selvjustering af maps ecu kan ses her emeraldm3d med com efter
byggepris 6300 £= 58000
dp enginiring manifold 8000 kr
garrat turbo 2871 8995 kr
billeder her og pris lige nu 23495 men hold øje med linket ;-)
http://www.guloggratis.dk/biler/reserve ... -nyt-300hk
inden i ringer den reserveres ikke er først til mølle og er tæt på højeste bud nu ;så lad være med skambud !!! er kun så langt under byggepris pga. at der er fratrukket depositum fra en der havde fået den reserveret
mvh morten
29882387
Indlæg: 17 maj 2014, 23:24
nu på 20000 ;-)
Indlæg: 21 maj 2014, 07:02
hej
til jer der har ringet ang billeder ligger der lidt flere her
http://www.hi-speed.dk/2phpBB/viewtopic ... 0&t=114288
mvh morten
Indlæg: 22 maj 2014, 15:42
kan efter aftale måske leveres på fyn lørdag til de sjællændere der har syntes der er for langt ;-)
Indlæg: 24 maj 2014, 14:15
hejsa har haft 4 styk der har ringet ang kun at købe blokken og top mangler info på to stk ved ikke om de er herfra ;-)
kenneth (325power) fra hi speed forumet vil gerne købe mølle og manifold så man kan jo kontakte ham og lave en inbyrdes aftale og hente det samlet ;-)
http://www.hi-speed.dk/2phpBB/viewtopic ... 9#p1129019
mvh morten
ps billeder af motor med sølv ventildæksel ;-)
m1.jpg [ 69.3 KiB | Vist 10486 gange ]
m2.jpg [ 69.96 KiB | Vist 10486 gange ]
Indlæg: 25 maj 2014, 16:37
har en der har ringet på blokken fra et 7070xxxx yousee nummer hvis det er dig ring lige har en til turboen manifold ;-)
29882387
Indlæg: 25 maj 2014, 20:47
husk stadig til salg som hel motor hvis man står med pengene ;-) er ikke reserveret pga nogen byder på dele ;-)
Indlæg: 26 maj 2014, 23:47
kontakt ang motor/afhentning så kan jeg kun fanges på Skype navn = mortenchristensen73 om aftenen eller mail mchr73@gmail.com
mvh morten
Indlæg: 01 jun 2014, 04:42
hejsa lige info motoren sælges ikke delt mens jeg er væk men kan stadig hentes samlet pga aftale med naboen ;-) tilbage den 11/06
Indlæg: 04 jun 2014, 04:04
hejsa skriver lige igen ang. deling af motor den bliver kun delt op hvis der er købere til det hele og vist sig umuligt at kordinere :wink: prøv at skrive det her hvis der er noget i gerne vil have og se om nogen skriver pm på det i ikke kan bruge og i kan hente samlet :wink: :-D
please lad være med at komme med bud på under de 20k det er laveste pris det er langt under halv pris :wink:
Mvh morten
