Dato og tid er 01 nov 2025, 15:25
Indlæg: 13 okt 2010, 19:40
grydesvamp skrev:
Der findes i dk heldigvis en glide skinne langs med en del af stigerne op i masterne, heri har man så en "bus" spændt fast i selen, som ved fald låser efter 20-30cm.
Er "bussen" fra Glideloc?
Indlæg: 13 okt 2010, 20:35
Tilmeldt: 16 sep 2010, 20:42
Puha, det ser ikke rart ud.. Bare at tænke på hvor meget vind der er deroppe...
Og det værste, må da næsten være turen ned igen. Vi ved da allesammen at det er 100gange nemmere at klatre opad, end nedad.
Det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til det der..
Indlæg: 13 okt 2010, 22:04
Klatrer med en SÖLL løbebremse/ glidelock.
ser således ud Billede
skinnen ser således ud Billede
Indlæg: 14 okt 2010, 18:38
Hvor mange m kan du klatre på et "sæt dæk" på den glider?
Indlæg: 14 okt 2010, 20:32
Hvis nu hjulene på den kunne køre rundt skulle jeg sige dig det, men siden jeg har arvet firmaets "bedste grej" er ikke muligt at informere om dette.
Det går rigtig fint opad uha uha.. og ned kommer man også hvis man læner sig tilbage så "fingeren" i bremsen er åben, hvis ikke løber den med når den har lyst og ellers låser den hvilket er NOGET BELASTENDE..
Så en ny er bestilt ;)
er betydeligt mere tryk i når jeg kravler rundt i en mast i min sele end når man skal op i en høj bomlift der gynger og sejler rundt som en fuld svensker ombord på færgen hjem.
Indlæg: 14 okt 2010, 20:41
Så det du siger er at hjulene IKKE kan køre rundt?
Smadrede hjul?
Eller revet aksel?
Indlæg: 16 okt 2010, 09:42
Sand i lejerne...
