Dato og tid er 04 sep 2025, 13:07
Indlæg: 16 maj 2010, 21:59
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Hey står over for et kedeligt projekt, og skære 15mm af mine spindler der hvor styrekuglerne fast gøres, og så svejse dem sammen.
Mener og have hørt før hvis man skal svejse i støbejern skal man varme emnet godt op med gas og ilt først, og efter svejsning lade det køle meget langsomt.
Nogle gode ideer eller inputs så fyr op!
Lige lidt billeder af hvad det går ud på(lavet af en englænder):
Indlæg: 17 maj 2010, 15:41
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
jeg ville godtnok være ked af at køre rundt med styrtøjsstumper der er svejst sammen .... især når man skal bruge det på en bil der nok skal køre stærk....
pffftttt......
Indlæg: 17 maj 2010, 16:00
prøv evt at få fat i en tilsvarende del. og forsøg dig frem. støbejern er mange ting.
det man bruger hvor jeg var i lære var noget man svejste i uden problemer.
Indlæg: 17 maj 2010, 16:35
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Jeg tror du gør en helt grundlæggende fejl i at tro det er støbejern. Ville undre mig meget hvis det ikke er en art smedetstål, i stil med f.eks plejlstænger. Støbejern plejer at være sprødt og knækker i stedet for at bøje. Mens det er omvendt med smedet stål. Smedet stål kan man vist normalt uden de store problemer svejse holdbart i. Bare man bruge det rigtige grej og teknik. En smed jeg spurte kaldte det for sænksmedet, vist præcis det samme som bruges til f.eks værktøj.
Har tidligere set en artikel i et svensk blad hvor de lavede sænkningens spindler på en gammel Amazon ved at skære dem i adskillige dele og bytte lidt rundt, inden de svejste stumperne sammen igen. Har faktisk selv en pitman-arm der er svejst sammen af to forskellige. Fik det gjort af en med lidt erfaring og de rigtige specialelektroder til hans pin svejser. :)
Indlæg: 17 maj 2010, 17:13
Sådan en opgave vil jeg mene man finder man en "øvet" til at svejse. Med øvet mener jeg en eller anden landbrugssmed eller lignende der har erfaring og øvelse i at svejse i den slags materialer. Find en der vil og kan, så kan du selv gøre delene klar efter hans anvisninger og lave et simpelt "fixtur" der holder de løse dele på plads i forhold til hinanden mens der svejses.
Sådan noget som en alm co2er med en alm. rulle tråd i svejser sikkert umiddelbart fint i spindlerne, men er mig bekendt meget uegnet til opgaven da det giver en hård "ufleksibel" svejsning der revner/knækker ved overbelastning.
Prøvede selv for sjov med co2'eren at koge et stump fladjern på et overskudsdel fra en pitman arm. Efterføljende stump vold resultere i at fladjernet brækkede af i svejningen. Selve svejsesømmen blev i øvrigt siddende urørt på stumpen fra pitmanarmen. :)
Indlæg: 17 maj 2010, 20:17
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Nu er det mig som gerne skulle svejse det her sammen for jack, vis alt går efter planen :D
Er selv smed på 12 år, problemet ligger i af der hvor jeg arbejder/har været alle de år svejser vi "kun i alm stål" så står lidt på bar bund i og få det lavet best mulig. Vi var nok lige hurtige nok ude med det var støbejern:-)
Skal lige siges vi lavede en lille prøve hvor vi hæftede et lille stykke alm st37 plade på og det virker som om det nok kunne brændes/smeltes sammen.. Det skulle da ha nogel slag med en hammer inden det slap..
Skal siges det fik kun to hæftninger, og som du selv siger var det på den alm stål den slap :D ikke lige det jeg regnede med selv :?
Det der var tilbage af hæftningen prøve vi så på og slå af med en mejsel og det var hæftningen der gik i små stykker.. Så vil mene det nok skulle kunne svejses i det her var med en alm co2 med migatronic SG1 tråd. Men igen holder det til og "arbejde" som det jo kommer til når det sidder på bilen :?
Som en skrev i straten er det styrtøj og det skal holde, derfor mente jeg sammen med jack det nok var en god ide og smide det op her inde. Da det næsten ikke kunnne passe der ikke sad en som viste meget mere om det end jeg selv :D
Bilen det skal bruges til er en drift bil som aldrig kommer på vejen, derved ikke sagt det er lige meget om det holder eller ej. Men de baner er rimelige skærmet af så er vis mere ham selv og bilen det går ud over :wink: Men han går jo ikke så meget op i og vinde så går nok :grin: (lige lidt joke mellem venner)
Men må på nettet og :reading: er mere og finde ud af hvad det er for noget stål :?
Kom gerne med nogle flere forslag vis der skulle være en som lige er manden der kan det her :rock:
PÅ forhånd tak..
Indlæg: 17 maj 2010, 21:36
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
hvad jeg lige kan google mig frem til kaldes det SG-jern , og ifølge esab skal man så bruge en OK 92.60 elektrode og forvarme til 150-300 grader , samt afkøle langsomt efter svejsning
men læs selv lidt videre og bedøm selv :wink:
http://www.dania-as.dk/UserFiles/File/SG-jern_DK.pdf
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=7383
MVH Luske
Indlæg: 19 maj 2010, 20:57
Tilmeldt: 25 feb 2010, 21:58
hvis du varmer det op til ca 250-300 grader (og bruger den rigtige type svejser)
også pakker det godt ind i glas-uld, lader det ligge et par dage og køle langsomt ned vil det holde uden problemer.
hvis det køler for hurtigt ned vil sg-jern blive svag og knække.
husk der er forskellige typer sg-jern (f.eks ggg200-500)
jeg arbejder på et jernstøberi og laver, håndterer osv bl.a sg-jern til hverdag.
Indlæg: 17 jun 2010, 22:19
NYT NYT NYT NYT NYT!!!
Så blev det lavet:-)
Fik fat på Allan fra Absvejs.dk som også er herinde. Han havde de rigtige tilsatstråde som var specielt udviklet til rep svejsninger i diverse stål.
Ingen tvivl om det holder som det skal. Det blev tig'et, tjek billederne for det færdige resultat.
Kan varmt anbefale ham til andre som står med en vanskelig svejse opgave!
Lidt billeder af sagerne.
Indlæg: 19 jun 2010, 12:50
Ps. Selve mod'et virker også fint!!!
