Dato og tid er 26 nov 2025, 06:27
Indlæg: 30 mar 2010, 00:05
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
Går og roder med lidt ideer lige for tiden. Er der en måde hvor på jeg kan styre en alm rc servo via rpm signal. Tænker noget i stil med en mf2 eller lign hvor man måske kunne styre servoens position via potmeter for hver 1000 rpm eller lignende. Højere opløsning vil være meget vilkommen =)
Eller måske der er en servo controller på markedet som kan styre en servo trinløst via et alm potmeter?
Eller noget helt andet... Måske en handikappet MS??
Har googlet en hel del, men kan ikke rigtig finde noget rigtig brugbart.
Håber på lidt hjælp, ellers falder jeg sq aldrig til ro igen :D
Indlæg: 30 mar 2010, 07:37
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Altså det jo sådan en alm. fjernbetjening til en RC bil virker. De snakker bare sammen over radio signal.
Så i mine øjne er dit problem ikke at kontrollere den, men at bygge en fjernbetjening om så den køre over kabel, i stedet for radio. Det er sikkert også let.
Men fortæl lige hvad det er til, så er det nok lidt lettere at hjælpe...
Indlæg: 30 mar 2010, 09:27
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Indkøbsliste:
En ATMEL microcontroller + div stumper
BASCOM basic i gratis-versionen
En servo
En weekend med ro og fred
Så er du kørende
:reading:
Indlæg: 30 mar 2010, 12:02
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
http://www.summitracing.com/parts/SUM-8 ... SUM-830449
Indlæg: 30 mar 2010, 16:24
Lyder som en fed løsning brisse. Er bare noget grøn på det område.. Kan du give en lidt mere detaljeret forklaring. Evt link til introduktion af microcontroller.
Hver gang jeg finder noget om microcontrollere er det som om jeg bliver kastet ind et tilfeldigt sted og mangler hele introduktionen.
Wankel.. Ud fra hvad jeg lige kan læse på summit, ser det ikke ud til at det er noget som kan styre en servo ud fra rpm.
Klyfax.. Har selv tænkt i de baner, men det vil være skønt med en løsning ala microcontroller.. Er lidt pjattet med iden om at kunne "mappe" en servo i forhold til rpm.
Der er som ikke så meget tamtam omkring hvad det skal bruges til.. Skal bare kunne styre en 180 graders servo ud fra rpm.
Eksempel
RPM Grader
1500 - 10
2500 - 20
3500 - 30
4000 - 50
osv osv.. Op til 11000 rpm på en 2 cyl V motor.
Indlæg: 31 mar 2010, 07:43
David, mit bedste råd er at hente manualen til BASCOM her http://www.mcselec.com/
Der er fine beskrivelser af de forskellige kommandoer (med eksempler) samt hvilke microcontrollere der understøttes osv.
Indrømmet, det kræver lidt hår på løgposen at kaste sig ud i det, men det er ikke så svært igen trods alt :-)
Det nemmeste må være at finde en lille developmentboard til en af ATMEL's AVR-processore. Det spare dig for en del arbejde så du kan koncentrerer dig om det sjove med at kode og få servoen til at virke.
Jeg har selv købt ATMEL's STK-200 kit, men det er jeg ikke sikker på understøtter de nyeste microcontrollere. Men de har lavet en afløser (mener den hedder stk-500) Men ellers findes der andre fine udviklings-kit der ikke koster en formue http://www.mcselec.com/index.php?option ... 5&Itemid=1
Indlæg: 01 apr 2010, 10:33
Må man spørge om hvad det skal bruges til?
Jonas Olsen
Indlæg: 07 apr 2010, 20:51
Tak Brisse.. Må til at kigge lidt på det og se om jeg kan overskue der.
Man må gerne spørge om hvad det skal bruges til :D Men siger det ikke, så vil jeg hellere vise det, hvis det en dag kommer til at virke ordentligt.
:up:
