Dato og tid er 26 nov 2025, 03:40
Indlæg: 24 mar 2010, 12:08
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
Hej, jeg står og skal købe en motor til en mondeo 2.0 1997, men der er åbenbart nogen forskellige typer. Bla. er der forskel på topdækslerne og indsugningsmanifolden har jeg ladet mig fortælle.
Spørgsmålet er så, hvad skal jeg kigge efter for at få en præcis magen til? Gider ikke nogen problemer så den skal bare passe direkte i hullet.
Nogen af dem hedder bla. NGA eller NGB. Hvor ser jeg hvilken motor det er? Kan man se noget udfra stelnummeret?
På forhånd tak.
Indlæg: 25 mar 2010, 10:47
Motorkoden står på et klister mærke (hvis det stadigt sidder monteret) på tandrems dækslet... som du selv nævner f.eks. NBA ellers kan du kigge på ventildækslet hvis det er gråt aluminium og der står Zetec på det er det en af de første udgaver også kaldet Zetec-E efter den midt 96 som jeg husker det blev motoren lavet lidt om og fik et sort ventil dæksel på med skriften Zetec-16V... dette kan dog være skiftet af en der ville pynte på motoren men så kan du se placeringen af oliefilteret den gamle model der sidder det som en forlængelse af oliepumpen ude ved remhjulet og på den nye Zetec-16V der er oliefilteret rykket ind på motorblokken istedet og størrelsen på blokken dvs. 1,6 -2,0 står på blokken kan ikke lige huske om det er på forsiden eller bagsiden på en af cylinder rundingerne...
Indlæg: 25 mar 2010, 13:22
Ok, tak for det. Så er der lidt og kigge efter. Den er med aludæksel og plastmanifold.
Det er en Mondeo Mrk. 2 fra starten af 97. Går udfra at det er ligemeget hvilken Ford model den kommer fra hvis bare de ting der er ens.
Indlæg: 26 mar 2010, 09:30
Så er det med høj sandsynlighed en Zetec-16v med sort plastdæksel... alle mondeo'er har plastmanifold det er kun Escorten der bruger alu modellen... men vær opmærksom på at vis du tager motoren fra en escort så er vandpumpen lidt anderledes (knæk på køleslange tilslutningen fordi mondeo'ens køler er breddere...)
Indlæg: 26 mar 2010, 11:21
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Zetec E (sort plastik ventildæksel) kom først i 8/98
Escort findes ikke med 2,0 Zetec motor!
Der er ikke foreskelle af betydning mellem de forskellige motorkoder - du skal "bare" finde en 2,0 til Mondeo fra før 8/98
Mvh Kenneth
Indlæg: 27 mar 2010, 01:10
Jeg fandt en magen til hos en hugger idag. Med aludæksel og oliefilteret helt ude ved remhjulene. Så er igang med at flå den gamle ud. Der er bare en ford ingenør eller to der havner i helvede for den måde den bil er skruet sammen på :evil:
Alt er bare et problem på sådan en spand. Alle bolte er rustne, og sidder på de mest ufremkommelige steder.
Men jeg takker for hjælpen.
Indlæg: 27 mar 2010, 03:26
Den er da lige til - op med motor og gearkasse samlet, det skal ikke tage mere end 8 timer at skifte, alt inc.
Mvh Kenneth
Indlæg: 27 mar 2010, 16:19
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Focusen havde aludæksel på. Det var en 2.0 16v Zetec (blacktop)
SV1000 for fun!
Indlæg: 27 mar 2010, 16:59
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Nu vrøvler du vist :tooth:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 27 mar 2010, 18:51
Hvad mener du?
SV1000 for fun!
