Dato og tid er 22 okt 2025, 00:35
Indlæg: 19 dec 2009, 00:31
Tilmeldt: 20 nov 2009, 19:02
Med fare for tilsvining kaster jeg mig nu ud i dette indlæg.
Jeg har en HP Pavillion hvor jeg har installeret den medfølgende software til min MS. Den del kører fint. Men når jeg skal lave forbindelse til styreboksen kommer balladen. Jeg benytter en usb til seriel adapter og har forsøgt med de 3 forskellige usb porte, men jeg kan ikke skabe forbindelse til styreboksen. Som jeg ser det så ligger den ene usb port på "port 13", jeg vælger "communications" -> "settings" -> "com 13" men intet sker. Jeg har forsøgt med andre port numre uden held.
Første gang man sætter usb-stikket i pc'en kommer en boks til syne med en besked i stil af: driveren er installeret korrekt (com13)
Jeg antager derfor at jeg muligvis kun kan benytte den ene af de 3 usb porte eller noget andet gak?? Jeg mener selv jeg har forsøgt med de oplagte kombinationer.
Da det sandsynligvis er mig der er for dum spør jeg nu her til råd og vejledning - i håb om at en venlig sjæl vil bruge et minut på at hjælpe.
På forhånd tak!
- Per
E30 M50 under press
Senest rettet af beeza 23 dec 2009, 16:31, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 19 dec 2009, 10:46
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Du skal så vidt jeg husker ind og konfigurere selve com-porten så den kører med korrekt hastighed.
Indlæg: 19 dec 2009, 17:47
Tilmeldt: 22 jun 2006, 20:14
På forhånd tak!
har du prøvet og hente en driver til det stik det skulle jeg for at få kontakt til min omex
Hilsen Tommy Andersen
Indlæg: 20 dec 2009, 21:50
Tilmeldt: 08 okt 2008, 14:54
Mener at det har været et problem før - det er ikke altid det virker med USB
Er der RS232 udgang på den bærbare?
Indlæg: 20 dec 2009, 22:01
Tilmeldt: 19 okt 2006, 20:13
hvad for en adaptor bruger du..?
Indlæg: 20 dec 2009, 23:19
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Du skal nok ind og sætte bufferne ned til 1 :)
Denne Computer->egenskaber->hardware->enhedshåndtering, og så under egenskaber for din com port.
Indlæg: 21 dec 2009, 12:09
Jeg kan ikke huske navnet på adapteren, men har brugt den driver der fulgte med til den...
Under enhedshåndtering har jeg ikke mulighed for at konfigurere usb-portene, kun (com og LPT) der kan jeg sætte hastighed osv. Under usb er det nærmest kun oplysninger, ingen muligheder for at pille. Muligvis er jeg galt på den, men mit næste forslag er at bruge en gammel maskine med rs232, så skal det da fungere?
- Per
E30 M50 under press
Indlæg: 21 dec 2009, 16:11
jeg har haft en del problemer med et elller andet noname adaptor. men så købte jeg et fra sandberg. og lige siden har det bare spillet.
Og jeg ved der er flere der bruger det, både til MS og andre formål, uden problemer.
Indlæg: 21 dec 2009, 19:27
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Jeg har selv prøvet præcis det samme.
Sandberg løste det også hos mig.
Indlæg: 21 dec 2009, 20:41
Har ikke lige kigget, men den modsvarer sikkert samme kvalitet som "noname" Så det kunne meget vel være problemet. Jeg må ud og handle en sandberg og forsøge igen...
Tak for input
- Per
E30 M50 under press
