Dato og tid er 07 sep 2025, 15:19
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 634 indlæg ]  Gå til side Foregående  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 64  Næste
Indlæg: 23 nov 2009, 15:09
Tilmeldt: 13 maj 2008, 15:44
i mit tilfælde skal jeg så hen og lave 4 trækaksel ringe for at deltage i 1 arrangement=DHB..jeg må indrømme at jeg ikk forstår hvorfor man ikke holder generalle regler som i resten af europa el meget tilsvarende..jeg er også ret sikker på at de hurtige svenskere/nordmænd ikke har tænkt sig at ændre deres biler for kun at kunne køre DHB.
Mvh Michael.
R36-GT45R-AWD
1/4mile- 9.7@233km/h
Indlæg: 23 nov 2009, 15:12
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Mvh Michael.
Forventer du at køre under 10 sek.?
corvus terrae terror...
Indlæg: 23 nov 2009, 15:14
Det da ihvertfald målet...
R36-GT45R-AWD
Indlæg: 23 nov 2009, 15:52
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
såååådan,
så kom du med i fredagsbønnen, og måske også på julekortlisten..
men du beholder det der tøsevand selv ok :roll:
hele humlen var jo bare at få det lavet så det passer til reglementet. ikke (som det nok efterhånen ser ud) at skabe en masse ævl omkring et enkelt punkt
larm,, tjae det var det der skulle til :tooth: for at få et kontant svar :gnaek:
tak på hoffets vegne herfra :ha:
Vi tager en snak om det og så kommer vi tilbage...
Indlæg: 23 nov 2009, 17:16
lige netop det punkt (trækakselringe) skal i nok bearbejde lidt.
i har tilsyneladende, ikke gjort jer tanker om, hvilke krav der skulle gælde mht fastgørelse af samme.
det samme med kravet om kørekort. skal have et? ja det er kravet... skal det være gyldigt? skal det være til traktor? eller knallert....
et begreb som hård alu... hvad dækker det over?
antal trykflasker. max en! der røg muligheden for brandslukning, eller CO2 til gearskiftet. altså sammen med lattergassen som i frejdigt skriver om. max 6kilo står der... er det brutto eller netto?
et af argumenterne for dette omfattende arbejde, med disse regler, skulle være lovligheden overfor skat og politi. den er nok ikke gangbar med ren lattergas.
prøv at se om i kan købe dette ved HEDE NIELSEN. det kan tandlægen få lov til... det samme med at tillade metanol eller etanol på en nummerpladebil. har nogen for nylig set en reg. attest med andet end benzin, diesel eller autogas? eller set en tilladelse til køb af etanol? eller indførsel af samme til DK?
hvad klasse skal en standard CORVETTE køre i? eller en standard LOTUS? det er hvad man med rette kunne kalde rørrammebiler. ydermere med glasfiber karos som jo slet ikke er tilladt i nogen af klasserne... eller hvordan?
frontrunners må ikke bruges foran skriver i. dvs de godt må sidde bagpå en forhjulstrækker? eller hvordan?
væsketæt afdækning mellem kabine og bagagerum, med ikke standard tank. hvordan er det lige at det nogensinde kan blive væsketæt, ved hjælp af en alu eller stålplade?
der er nogen punkter der skal kigges over. tror i har lavet et stort stykke arbejde, i den bedste vilje. men i har nok arbejdet så meget med det, at i har troet alle ville tænke, det samme som i tænkte da i skrev det. at dette regelsæt så er så omfattende at det bliver svært at overholde. samt endnu sværere at kontrolere er noget andet. men er sikker på i har gjort jeres bedste, for en sag i tror på.
MVH søren
Indlæg: 23 nov 2009, 19:58
Rom blev ikke bygget på een dag og det gør dette reglement heller ikke, vi er bekendt med flere af de detaljer du her kommer ind på, nogle af dem endda inden at vi offentligjorde reglementet, men holdningen er at vi tager det som det kommer - reolen er sat op og nu fylder vi på hylderene!
Fluekneppere og kontrærister der af mangel på bedre at bruge deres tid på og som vælger at lirke i eller bevidst fejlfortolke reglerene, gider vi ikke at bruge tid på, bla. ting som om hvorvidt et kørekort er gyldigt til bil eller traktor - til et Bilarrangement!?
Trækakselringe: kommer i revisionen.
Kørekort: der står allerede at det skal være gyldigt! og kun en idiot ville ville vælge at fejlfortolke resten.
Hård alu: bestil hård alu ved disken og du får det!
Trykflasker: Der står i LATTERGAS reglerne: een flaske, altså er det lattergas flasker der bliver talt om, ikke andet, medmindre du har tænkt dig at slukke en brand med et brandnærende medie?!
6 kilo gas: her menes indhold, den vil vi til gengæld rette.
Lovlighed ved gas: så må myndighederene rette ind! vi ændrer intet!
Køb af gas: HEDE NIELSEN sælger RACAL, fungerer fint!
E85 og Metanol: Her må myndighederene så også blive nødt til at rette ind, vi ændrer intet!
Corvette og Lotus: kører i de klasser de vil, der står intet i reglementet om at fabriks byggede standard "rørrammebiler" ikke må køre og jeg tvivler på at man kan kalde dem Fynnycars fordi de har glasfiberkarosseri. prøv evt. at læse reglerne igen...
Frontrunners: er navnet på dækket (står endda på siden!), uanset hvor det måtte være monteret.
Væsketæt afdækning: laver man ved hjælp af sealer eller rudelim... egentlig ikke så svært når man har pistolen til det...
Det er egentligt meget nemt, Søren, for det virkede ikke før og det kan kun blive bedre end det...
Indlæg: 23 nov 2009, 20:27
hvis i mener myndighederne skal rette ind efter jer på tre punkter... hvorfor så bruge argumenter som at det er for at lovliggøre, eller undgå skat eller politiets deltagelse? hvis i mener noget skal gøres tæt med kit eller lign så skriv det. dem der læser dette tænker muligvis ikke som dem der skriver det!
MVH søren
Indlæg: 23 nov 2009, 20:30
RACAL kan man ikke købe en flaske, der overholder jeres krav til udluftning fra sprængblik. hvis i mener RACAL så skriv det!
MVH søren
Indlæg: 23 nov 2009, 21:27
Ravnen skrev:
HenrikGM skrev:
Sælger Ravnens Speedshop 51 x 6mm fladjern? :tooth:
Nej, men det gør GM's Auto chop shop :gnaek:
Ravn; Det var ment som en opfordring til at se lidt nærmere på det stykke fladjern!
Brug dog forpokker et stykke 50x6mm fladjern, eller tag skridtet og skriv 2"x1/4", istedet for at krydse de to betegnelser og komme op med noget man ikke kan købe.
N2O (bevist valgt for at undgå handelsnavnene, m.v. hvoraf feks lattergas ikke kan købes i DK) skal i have kigget seriøst på.
De flasker man kan købe med N2O sælges typiskt under handelsnavnet RACAL. Disse flasker er ikke udstyret med afblæsningsventil, og kan således ikke blæse af til fri luft, ergo kan de ikke opfylde det nuværende reglement.
De flasker der har denne afblæsningsventil er ikke lovlige at have i fyldt tilstand, qua de ikke er godkendte(EBAY/KINA flasker!) af de danske myndigheder.
Så det er reelt ikke muligt at køre med N2O, OG overholde både jeres regel, og myndighedernes lovgivning.
Så der er disse 3 muligheder:
1: Køre uden N2O
2: Køre med godkendte flasker og håbe på at teknisk kontrol ikke opdager det.
3: Køre med ikke-godkendte flasker og håbe myndighederne ikke opdager det.
Hvilken en er det reglementsskriverne ønsker af disse 3 muligheder?
