Dato og tid er 11 nov 2025, 23:53
Indlæg: 14 aug 2009, 18:47
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Jeg har et problem med at min wastegate klapre når den skal lave mere end 1 bars ladetryk.
Jeg har skifte følgende:
wastegate
ladetryks styring
varkum slanger
Hvad er det der gør den klapre/hakker på denne måde?
jeg kører med en 60 mm extern wastegate
og apexi avc-r
Den hakker og klapper når den som sagt laver mere end 1 bars tryk. :(
åbner/lukker åbener/lukker åbner/lukker alt dette på under 1 sek :(
fiat coupe 2,0 16v turbo
 Titel: ..
Indlæg: 14 aug 2009, 19:02
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
har du en gain knap du kan justere på???
så skal den justeres ned, der lå min fejl
Indlæg: 14 aug 2009, 19:04
ingen gain knap på den.
Det var en voldsom stor WG, kan være den er for stor..
Gør den det også hvis du styrer ladetryk med almindelig manuel ladetryks styring...
Indlæg: 14 aug 2009, 19:05
Må være der et svar skyldig da jeg ikke har sådan en eller mulighed for t teste det :(
Har en ven med samme motor og så en gt35 lader og sammeladetryks styring han har intet problem :(
Indlæg: 14 aug 2009, 19:06
Kører han også med en 60mm WG ?
Indlæg: 14 aug 2009, 19:08
Jep 100% magen til....
og samme fjedre...
Indlæg: 14 aug 2009, 19:48
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Umiddelbart reagerer den jo for voldsomt (størrelsen). Lukker for meget ud, bygger tryk igen, lukker for meget ud osv.
Det kunne være sjovt at prøve en restriktor i vakuumudtaget som f.eks. ved ladetryksurer. Blot en strøgtanke...
Indlæg: 14 aug 2009, 20:22
Hvad skulle det gøre?
 Titel: ..
Indlæg: 14 aug 2009, 20:29
havde jo samme problem på min volvo 850, med at den klaprede over 1 bar og under gik det fint. skiftede til en stærkere fjedre men det hjalp ikke..
man da jeg fik skruet ned for gain knappen forsvandt problemet, og jeg kunne køre op i tryk
