Opbygning af maler kabine...
manta cc
Tilmeldt: 09 jan 2006, 19:31
Geografisk sted: Mors
#1 Indlæg af manta cc »
Jeg er ved at bygge nyt værksted... På den anden sider af ende vægen har jeg en gammel garage 3.5 gange 7 meter. højde er 3 i værkstedssiden og 5m i midten og 2 meter i enden....
Pt er den støbt gulv som ser meget trivlsom ud og skal selvfølgelig rivet op....
Hvordan bygger jeg det op med udsugning/varme7gulv og loft og alt det der.... sam hvor manget lys amature skal man sætte op.....
Mvh Manta CC
Voldsom manta cc projekt.
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=36834
syncroGT
Tilmeldt: 19 okt 2006, 21:13
Re: Opbygning af maler kabine...
#2 Indlæg af syncroGT »
manta cc skrev:Jeg er ved at bygge nyt værksted... På den anden sider af ende vægen har jeg en gammel garage 3.5 gange 7 meter. højde er 3 i værkstedssiden og 5m i midten og 2 meter i enden....
Hvorfor vil du bygge en maler kabine?
manta cc
#3 Indlæg af manta cc »
Ja jeg vil ha et ordenelig lokale at lakere mine biler i istedet for stå ude i værkstedet og gøre det......
Så derfor vil gerne vide om der nogle der ved hvordan man laver kabinen......
Mvh Manta CC
syncroGT
#4 Indlæg af syncroGT »
manta cc skrev:Ja jeg vil ha et ordenelig lokale at lakere mine biler i istedet for stå ude i værkstedet og gøre det......
Du skal havde sug i bunden af kabinen.
Og indblæsning i toppen, som der laver overtryk i kabinen.
Og så skal du havde masser af lys, jo mere jo bedre...!
På indblæsnings siden skal du havde det styre så du kan komme op i temperatur, når du har larkeret der inde. ca 80grader skal du op på.
Er sådan en normal kabine er opbygget.
grydesvamp
#5 Indlæg af grydesvamp »
hvor proff skal den kabine være ?
Elefant rister lagt på opstøbninger i gulvet så der er plads til vand derunder.
Godt med lys (husk vitavrap udenpå lamperne ellers bliver de hurtigt lukket af maling).
Den bedste løsning er nok at finde nogle lamper med glat (plan) overflade og så sænke dem op i loftet så der ikke kan ligge støv ovenpå i kabinen.
varmen aner jeg ikke lige hvordan man bedst laver..
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
Kontakt:
#6 Indlæg af Mads B (dk) »
hvad med en kalofaire bygget ind i et kasse/rør også et gammel brændefyr til at varme vandet op :D
Det giver nok ikke 80 grader.... men mon ikke man kan få det pænt varmt
møffe
#7 Indlæg af møffe »
gulvvarme og kalofære måske. du har da masser af plads til det skulle jeg mene.
manta cc
#8 Indlæg af manta cc »
Plads har jeg masser af men jeg måtte ikke bygge den hal på 500m2 som jeg planer om for komunen...
Så må jeg bar nøjes med de 600m2 jeg har i forvejen....
Men hvad så må jeg bare lave om i min gammel svine hus i stedet....
Jeg søgt på netten om man kunne finde nogle tegninger af hvordan ventilationen er lavet i en proff kabine. men det er årben bart ikke nogle der her lagt ud.....
Mvh Manta CC
syncroGT
#9 Indlæg af syncroGT »
Nu er en tøre temperatur på 80grader ikke strengt nødvendig....!
Og så længe det kun er semi prof, har man jo nok tid til og vente de ekstra par timer det ville tage og tøre op ved 20grader.
manta cc
#10 Indlæg af manta cc »
20 grader er også forholdsvis nem at lave.... Vil jeg tror...
det er jo bare at bygge en kalofire ind i indblæsningen som er temp styret.....
Mvh Manta CC
