Dato og tid er 21 aug 2025, 02:25
Indlæg: 14 okt 2008, 13:48
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Jeg går og tænker på at strippe mit karosseri fuldstændig, og sende det til sandblæsning, netop for at få has på genstridig hærdet undervognsbehandling og rust.
De fleste steder siger de dog at man selv skal fjerne sådan noget først, og i mine øjne betyder det så at fidusen helt går af det. Findes der ikke nogen der tager en brugt bil næsten direkte fra vejen, og så stripper den helt ned til metallet?
Rune
PS: Det må helst ikke koste lige så meget som en hellakering
Indlæg: 14 okt 2008, 13:50
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Problemet er at hvis de forsøger at blæse undervognsbehandlingen af for dig, så laver de nok huller i karrossen før det er væk..
Indlæg: 14 okt 2008, 14:50
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Tøris eller varmepistol, sæt i værk...!
corvus terrae terror...
Indlæg: 14 okt 2008, 15:16
Siger du jo godt nok, jeg kan bare ikke komme ind i revnerne med det, og der er mange dumme vinkler og sprækker i mit motorrum!
Indlæg: 14 okt 2008, 16:10
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
du må få den dyppet i et eller andet stærkt ;-)
Indlæg: 14 okt 2008, 16:53
eler købe et kaross der aldrig har været undervogsnbehandlet(som jeg lige har gjort)
petrolium (tændvæske) i den der forstøver dims der følger med i alle kompressor tilbehørssæt. det virker fint. og bagefter for at affedte så en god omgang opvaskemiddel og meget varm vand i den samme dims til kompressoren. det er sådan jeg gør mit motorrum rent.
Indlæg: 14 okt 2008, 17:04
Tilmeldt: 27 okt 2005, 16:40
Rune
den jeg fik blæst rense jeg ikke af for textyl eller at det bare direkte ud til sandblæseren
som den så ud før
efter sandblæsning
Indlæg: 14 okt 2008, 18:20
jeg tror det er det tykke tectyl under bunden der er problemmet...... det er for blødt samt tykt til at slå af, hvorimod det tynd der normalt bruges i eks motor rum sidder i så tyndt et lag at det ikke er noget problem
Indlæg: 14 okt 2008, 19:51
Problemet for "din sandblæser", er som der bliver skrevet er ikke de få steder du ikke kan komme til i dit motorrum som primært er alm. lak, men det tykke lag undervognsbeskyttelse under bilen, når du har fjernet det er det ikke et problem.
Indlæg: 15 okt 2008, 09:15
Okay så, så virker det jo ikke så galt igen.
Fordtosserne - hvor og hvor meget kostede den der behandling?
