Dato og tid er 29 okt 2025, 00:38
Indlæg: 11 aug 2008, 21:27
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
HenrikGM skrev:
Zorak skrev:
HenrikGM skrev:
Prøv at tage et billede helt tæt på. Super-makrofunktion i kameraet.
Så tæt på som kameraet kan stille skarpt til, så skal jeg give dig et bud på fejlårsagen.
Håber det her er godt nok..
Billede Billede
Skal siges at bilen har gået omkring 175000 km hvor de sidste 8000 har været med tryk..
Skaden er et sprødt brud. Normalt ikke forårsaget af overlast men nærmere stødbelastning.
Skaden ser interkrystallinsk ud på billedet. Umiddelbart ingen tegn på udmattelse.
Jeg ville gå endnu tættere på med kameraet ;-)
Ting der kan forårsage sådan et brud kan være stødbelastning, ventil der flyder, eller lign. Findes der intet problem med en slap fjeder, eller en ventil der går lidt dumt, så peger det mod en for sprød knastaksel(iså fald bør det være et kendt problem) eller en lokal skørhed i akslen, feks hærdefejl. Umiddelbart ser det ikke ud til at der er deciderede materialefejl, men så skal man meget tætterepå.
Ok kan godt prøve at allierede mig med en med et bedre kamera, for mit 1000 kr's kan nok ikke gøre det meget bedre... Vedr det med slappe fjedre kan man tjekke det nemt på en måde?
Indlæg: 11 aug 2008, 22:11
Zorak skrev:
møffe skrev:
Zorak skrev:
møffe skrev:
har du haft knasten afmonteret?
zetec motoren har en tendens til at knække knasten hvis den ikke bliver spændt rigtig ned.
Næ, har aldrig selv haft den åben.. Der er ikke overfald som på en zetec, knasten bliver skubbet ind igennem siden af topstykket og holdt fast i den ene ende med en låseplade som går ned i en rille i knasten..
korrekt. det havde jeg lige glemt. mon ikke det så er et "hændeligt" uheld. syntes ikke jeg har hørt at det er en tendens de har. kun slid på knaster.
Ok det var da altid noget at høre..
Nu hvor du læser/ved så meget om ford tror du så det kunne lade sig gøre at hæve trykket til de der 0,8 til 1 bar hvis man får sendt topstykket til slibning af ventiler/trykprøvning og det hele og så en toppakning på de der 1,5 mm så den ender på 8,2:1 i komp? Evt også give den et par nye ringe på de org stempler.. Har dyser fra en Golf 4 turbo og megasquirt til styring af det hele.. Har bare ikke fået sat det på endnu..
tror der er folk med mere viden inden for cvh end det jeg har. prøv evt www.ford-cosworth.dk
Indlæg: 12 aug 2008, 15:51
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Stødbelastning fra hvad? Ventil?
Indlæg: 12 aug 2008, 18:13
Feks ja. Eller en omdrejningsbegrænser.
Indlæg: 13 aug 2008, 18:07
OK intresant må man sige... Viste godt at det meste kan knække bar det for et helt rigtige slag...
Men en omdr. begrænser... Sejt...
Indlæg: 13 aug 2008, 21:20
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
Du skullle ha' købt min cvh RST motor.....alle de problemer før der er tryk på... :roll: :reading:
p.s, den koster ikke meget mere end den ståltoppakning du er ved at sætte i..... 8) 8)
har noget tuningshåndbog og værkstedsmanual til en rst mk4 hvis det har interesse?
bla hvordan man forstærker gearkassen (en BC med IB5 lejer) og hvad der passer på hvad (bla...zvh ombygningen)
RS-
Indlæg: 13 aug 2008, 21:21
Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
Geografisk sted: Gun City
Har du kontrolleret størrelsen på de dyser? For en alm. Golf IV 1,8t kører kun med 210 ml dyser @ 3 bar, hvis det er fra en AEB, AWT, AGU, AMB, AVJ, AWM, BFB. Og så rækker de vist som en skrædder i helvede, hvis den skal kører 1 bar :wink:
Indlæg: 14 aug 2008, 06:18
Ja men problemet med din er jo bare at der ikke er lavet hul til krumtapssensoren... Men du må godt prøve at sende et link til den guide til gearkassen og den der tuningsmanual..
Men piller nok stemplerne ud og får drejet dem lidt ned og så bare org pakning..
Så vidt jeg målte med et benzintryk ur så kører min med 5 bars tryk.. Nok derfor mine originale stadig kan være med til 0,4 bars tryk..
Indlæg: 16 aug 2008, 07:48
jeg har 2-3-4-5 cdrommer med alt muligt RST - og/ellers kig på
http://www.quantums.info/
RS-
