Trykladning gennem Weber? Update!
audi_claus
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Kontakt:
#21 Indlæg af audi_claus »
Ud over, at en Weber vel er vandret og en Holley lodret, er det venturi princippet, der suger benzin ud gennem dyserne fra svømmerhuset ?
Så når det virker med en Holley med tryk fra en ProCharger kompressor, så burde det også kunne virke med andre kaburatortyper. Da kun ved SU, kunne man give sig til at "tænke" men når det hele er under samme omgivende tryk (i en kapsling) så er det atter de relative trykforskelle og hastigheder på luftstrømme, der er afgørende. Ovennævnte Holley kører med samme dyser uanset tryk eller ej. Benzinpumpens lave tryk skal have referencetryk fra indkapslingen - lige som man gør det ved en turbomotor; men her er det 6-10 psi mod 44.
Wildert
Kontakt:
#22 Indlæg af Wildert »
En Weber er ikke nødvendigvis vandret. En Weber DCOE er vandret - men f.eks. DLH (mener jeg den hedder) er groft sagt en lodret udgave af DCOE.
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#23 Indlæg af ae86 »
lqs skrev:flere mærker har brugt DELLORTO trykkarboratorer. bla. MASARATI OG LOTUS. helt op i halvfemserne. trykkarboratorer er hot i usa pt. både ved turbo og kompressor. det er altså ikke spørgsmål om at opfinde noget... man kunne sige at lavet rigtigt.... kører bil/karbonader blot rigtig langt under havets overflade! MVH søren
2 ventiler og stødstang er også rigtigt hot i usa så måske kommer vi en skønne dag til at se lyset så vi kan komme på omgangshøjde med dem og deres "super sexet" teknologi :roll:
Om der så står Weber eller Dellorto på pakke så er de alle bygget over samme princip, og det er rigtigt at Lotus også brugte dellorto ... men princippet med at luften fortættes når trykket stiger og at lufthastigheden igennem karbonaden samtidigt falder er der ikke nogen af dem der kan løbe fra... og da det netop er dette "signal" eller styrken herfra der bestemmer den mængde af brændstof der følger med ind i motoren så er det et rent :grr: at få det justeret nogen lunde ind så det er tilfredsstillende og så har du aldrig den "opløsning" og benzin- økonomi ved off-boost som du har ved efi, for det meste er du nød til at køre med meget fed blanding... hvilket en ful-fed og doven amerikaner v8 er rimelig ligeglad med..
audi_claus
Kontakt:
#24 Indlæg af audi_claus »
Ok - min er på en power-båd og bortset fra tomgang, så går det jo altid "op-ad-bakke" når den sejler og da den bruger 3 liter pr sømil - altså 1 l pr 600 meter, så er det ikke småjusteringer, man skal gå op i
ae86
#25 Indlæg af ae86 »
Wildert skrev:En Weber er ikke nødvendigvis vandret. En Weber DCOE er vandret - men f.eks. DLH (mener jeg den hedder) er groft sagt en lodret udgave af DCOE.
Kender ikke en DLH men en IDA og en IDF er "downdraft"
@ audi-claus
Ferrari, Lamborghini og Maserati brugte alle i gamle dage Vertikale -Weber eller Delorto. Men også tyske Porsche har haft brugt dem
de findes desuden i en special 3 -"ports" type
Wildert
Kontakt:
#26 Indlæg af Wildert »
Du har ret - DLH tror jeg faktisk er en Dell'Orto-betegnelse nu jeg tænker over det.
ae86
#27 Indlæg af ae86 »
audi_claus skrev:Ok - min er på en power-båd og bortset fra tomgang, så går det jo altid "op-ad-bakke" når den sejler og da den bruger 3 liter pr sømil - altså 1 l pr 600 meter, så er det ikke småjusteringer, man skal gå op i
Hvad yder et så fordrukken støbejerns anker :grin:
Er det en Small eller Bigblock ??
Har du overvejet hvad en moderne stor dieselmotor kunne bruges til ??
Med den benzin "økonomi" eller mangel på samme, så kunne en ombygget Touareg V10tdi der var skruet lidt og konverteret til et liv på søen måske lige frem blive økonomisk ... men dit anker yder nok lidt mere end en 3-400 hk
ae86
#28 Indlæg af ae86 »
ae86 skrev:...Og her ser det ud til at fordfolkene igen har haft lidt lange fingere .. ham her har vidst "lånt" sin info fra ham her :?
Og så quot'er jeg lige mig selv...
Det ser også ud til at PP's egen SiteAdmin også har været ude med lange fingere .Uden at nævne nogle navne så går udfra at det var den gamle .. han var jo også ford mand :gnaek:
http://www.powerpage.dk/tuning_teori_7karburator.aspx
http://www.powerpage.dk/tuning_teori_8dellorto.aspx
audi_claus
Kontakt:
#29 Indlæg af audi_claus »
Det er en Sea Ray Pachanga 27 med en 502" = 8.2 liter chevy BB gen 6 med rulleknaster. Den er opgivet til 440 Hk med std manifold. Med ProCharger .45 Bar overtryk yder den vel ca 625, så det er en noget "doven" motor sammenlignet med en europæer.
Man kan ikke bare lige tune en bådmotor, for selv om man synes der er masser af koldt vand at tage fra, så er belastningen ved bare jævn drift som at køre op ad bakke med en campingvogn på slæb. Det er der mange auto tunere, der har brændt sig på. Den får ikke de pauser en bil gør på motorvej ved at gassen slippes med mellemrum.
Marchhastighed er 40 knob ved 4000 rpm og top 60 ved 5200.
Mine erfaringer med Weber går tilbage til 2 dobbelte vandrette på min Simca 1100 special midt i 70'. Dem forsøgte jeg at stille med colortune tændrør men det var ikke nemt
Senest rettet af audi_claus 06 mar 2008, 23:42, rettet i alt 1 gang.
Rosendal
Tilmeldt: 25 jan 2007, 15:12
Geografisk sted: Bramming / Esbjerg
Kontakt:
#30 Indlæg af Rosendal »
Wildert skrev:
Rosendal skrev:Jeg har nu snakket lidt med en gammel ven som i sin tid var mekaniker på Fox Tracktor Puller i 12år. Han forklarede at medmindre jeg ville lave så kompresseren sugede gennem weberne, så skulle jeg bygge det med indsprøjtning, og der var mange flere HK at hente hvis jeg byggede det med indsprøjtning. Så jeg har et sæt Weber til salg hvis nogen mangler sådan et sæt. :wink:
Med fare for at lyde som en gammel sur mand: Var det ikke nogenlunde det du fik at vide her i tråden fra starten?
Jo, det var det. :oops: :damn:
Golf 1 1979 Super Org! Og Super Lav ;)
Golf 1 Org. sorte plader
Golf 1 GTD
Golf 1 2,0 16v Projekt igang.
Mitsubishi Strada 2,5 TD
