Dato og tid er 03 sep 2025, 00:18
Indlæg: 08 jan 2008, 00:02
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
Jeg skal have nogle andre knaster OG tænker at bruge tun aksler fra en N/A motor af samme type som min...
De har løft på 11,5 og er 307 grader, ved ikke helt hvor meget overlap endnu.
Overlap i en trykladet motor er det godt eller skidt og mere interessant, HVORFOR?
Motoren er en 8V 2,0 motor med seperat ind og udstødningsknast og derfor kan et evt for stort overlap justeres lidt med justerbare knast hjul...
Hvorfor er der nogen der siger at sugeknaster ikke skulle være gode på trykmotorer? jeg kan inderligt ikke forstå hvad problemet skulle være...
på forhånd tak
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 08 jan 2008, 06:33
Tænk modtryk i udstødnings manifolden.
Så valget af knastaksler hænger meget sammen med valget af turbo.
Det nytter ikke riktig noget hvis ladetrykket på en bar, modarbejdes af et udstødnings tryk på 2,5 bar.
Og så lige den anden ting det dynamiske kompressions tryk.
En vild knast sænker dette tryk indtil den kommer op i sit arbejds område.
Det plejer man at modvirke med at hæve kompressions forholdet.
For at få lidt trækkraft ved de lave omdrejninger.
Men du er nok ligeglad med trækkraften i det lave område.
Og også ligeglad med at lave tryk i det lave område.
Så derfor er dit knast og turbovalg mere frit.
Indlæg: 08 jan 2008, 07:54
Tilmeldt: 01 maj 2007, 21:02
Jeg kender en gut i Sverige, som har en gammel saab 96'er hvor i han har lagt en 2.0 turbo 16V motor i også med skapere knaster! Der har han ændret indsugnings knasten (hjulet) sådan at den åbner 10 grader før en normalt, det har hjulet ham en del! Jeg ved ikke om det kan bruges på din uno, men det var bare en idé!
Indlæg: 08 jan 2008, 15:22
på forhånd tak
venlig hilsen Lasse
En "alm" trykmotor kan ikke køre med overlap pga trykforskellen.
Nøglen til en motorstærk dragracebil er meget flow på udstødning, lille trykforhold, gerne 1:1. Så kan du nemligt bruge sugemotorknaster, principielt med så vildt overlap du kan tænke dig.
Sørens 2JZ motor fik jo +150hk ved lavere ladetryk ved at skifte turbo. Før var modtrykket +6bar. Efter skift næsten 1:1. Klart et bedre grundlag for en sund motor, og kunne nok godt trække en vildere knastaksel, hvis topstykket kunne være med til mere end de små 1100hk den std motor kunne rive af.
Ulempen er at motoren får et kæmpe powersurge når alting kommer "on"...
Indlæg: 08 jan 2008, 17:04
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Hvad er dette powersurge?
Indlæg: 08 jan 2008, 17:13
feks +500hk inden for 1000rpm, oveni de 400 der allerede var der i forvejen. :gnaek:
Man skal ikke fundere meget over det før man bliver klar over at motoren bliver noget sværere at køre.
Tilsætter man så gas for at kunne regulere momentkurven lidt bedre, så kan det blive ok godt igen.
Indlæg: 08 jan 2008, 17:42
Det jeg vil kalde et hestespark bag i røven? Altså lige som når den for tryk, dette sker bare med tryk, men fordi knasten er kommet så højt op i rpm at den virker???
Indlæg: 08 jan 2008, 17:52
Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
Var det så til en større eller mindre lader der blev skiftet til?
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
Indlæg: 08 jan 2008, 18:00
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Til en større udstødnings-side, blandt andet, så vidt jeg husker?
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 08 jan 2008, 18:07
Turboen gik fra noget stort Holset HX55 fra en scania, til noget endnu større, og meget mere hybrid.
Snip:
Trykforholdet henover motoren(ladetryk/modtryk) gik fra 750hk v 2,2/+6(sensor gik ud af skalaen), til 900 v. 2,0/2,0, uden andre ændringer end ombyt af turbo. Ladetryk vel ca. 1000rpm senere eller so...
Ydede til sidst 1081bhp/1123Nm@6000rpm på LQS 2JZ maskine.
HX55 turbine, vistnok i et #27hus, påmonteret et omdrejet HX60 kompressorhjul(ny lille d, ny højde, ny "bagplade", ny "kurve"), hul i kompressorhjul reduceret fra 11,2 til 8,0, grundet ny højde => håndlavet møtrik og kompressornæse, center modificeret, aksialleje modificeret. Kompressorhus er noget CAT, sikkert fra et stationært GenSet, eller lign. voldstor diesel. Indvendig kurve omdrejet til ny kompressorhjul, tolerance 0,15 aksialt, og Vbåndsflangen mod center svejst om og omdrejet til ny center. Iøvrigt alt sammen lavet i en manuel drejebænk.
Forbehold for fejl i hukommelse.....
Billede af den i denne tråd:http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=18775&start=0
