Dato og tid er 03 nov 2025, 15:02
Indlæg: 18 nov 2007, 19:22
Tilmeldt: 18 nov 2007, 19:12
Er ved at lave en renovering af motoren i min Bravo HGT. Det er en motor fra en Coupe 20v turbo. Skulle efter sigende have gået ca. 80.000km.
Jeg er i tvivl om jeg skal sende turboen ind for at få skiftet pakninger (prisen skulle være ca. 2k). Hvis i ser på billedet, kan i se at der er rimelig meget olie i udstødningshuset. Dog er der ingen olie at finde ved kompressorsiden, heller ikke i noget af rørføringen. Der er heller ikke nævneværdigt slør i turboen.
Billede kan ses her: http://img140.imageshack.us/img140/9025/dscn5516ut2.jpg
Kan olien komme fra motoren, eller er det en pakning i turboen som skal skiftes? Motoren har et totalt smadret plejlleje på cyl 5 og skal muligvis også bores og have nye stempler.
Så har jeg postet et billede af udstødningsporten fra cyl 1, men ved ikke om i rigtigt kan se det. Det er ligesom om at der er meget mere sod i cyl 1, og tændrøret er også helt sodet til. Hvad kan være årsag til dette, og hvad kan jeg gøre for at få alle 5 cyl til at være nogenlunde ens?
Billedet er her og cyl 1 er den til højre.
http://img140.imageshack.us/img140/1765/dscn5519ti5.jpg
Bravo HGT 20vt 6 speed
331 HK 405 NM
Brembo, Forge, Walbro, Bosch, Garrett etc.
Indlæg: 18 nov 2007, 20:42
i mine øjne ligner det en olietyv der er gået til. (dem der skraber olien af ventilstammen så olien ikke ræser ned til ud/ind kanalerne.
du siger selv at turboen er uden slør så tror ikke umidelbart dit problem er der, var der olie i manifolden også ?
Indlæg: 18 nov 2007, 20:49
Ja det kunne være en mulighed med de olietyve.
Der er ingen olie i manifolden, og kan ikke se hvor olien ellers skulle komme fra, andet end inde fra turboen...
331 HK 405 NM
Indlæg: 18 nov 2007, 21:21
hmm alternativet er at låne en anden turbo og så prøve med den. for hvis der ikke er olie i manifold og topstykke så er der sku nok kun en mulighed tilbage.. :reading:
Indlæg: 18 nov 2007, 21:23
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Grydesvamp, du har bare ik fået lavet en lada tatto?
Indlæg: 18 nov 2007, 21:50
Har ikke lige mulighed for at låne en turbo som passer i flancerne - kender ikke andre med samme motor.
Men jeg må starte med at renovere selve motoren og hvis der så stadig er olie i udstødningshuset, så må det jo være turboen.
Skulle man bare ikke mene at hvis det var olie der kom inde fra motoren, ville det blive brændt af inden det nåede ned i turboen? For der ligger rimelig meget...
331 HK 405 NM
Indlæg: 26 nov 2007, 08:03
Tilmeldt: 07 nov 2004, 10:32
Geografisk sted: køge
he he tak skal i havde er helt rørt :roll:
1000 hk er hejmme
( 6 biler :=) )
Indlæg: 26 nov 2007, 18:12
Er du rørt over grydesvampens tatto eller hvad Lada?
Indlæg: 26 nov 2007, 18:21
det var i et andet inlæg jeg skrev det til mækligt det kom her ind :damn:
1000 hk er hejmme
( 6 biler :=) )
Indlæg: 26 nov 2007, 18:49
Indrøm det nu bare lada, det er svampens tatto du er rørt over :D
