Dato og tid er 04 nov 2025, 15:36
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 27 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 03 jun 2007, 08:18
der er jo nok endnu en grund til at holde udstødningen tæt hele vejem bagud! ellers taber den jo tryk.
på ford probe/mazda MX6 er der en mellem løsning (på V6 modellerne)pga pladsmangel (hvis man turboopgradere) så flytter man turboen langt tilbage i motorrummet (hen under gearstangen)
man ja kan da klart se en god grund til at bygge et extern oliesystem til turbo (det betyder vel også mindre slid på olien i motoren)
men der vil være endnu et sted at skifte olie = større ugift for hver 5K km. sammen med udgiften af at skulle indkøbe systemet til at starte med.
Indlæg: 03 jun 2007, 08:30
Rotrex har jo længe kørt med separat smøringssystem på deres kompressorer. Men der er naturligvis heller ikke så langt :-).
Indlæg: 03 jun 2007, 08:44
Nej... OG der er en anden afgørende faktor der også, som jo er varmen.
Turboen varmer jo olien væsentligt mere op - Det stiller altså bare større krav til olie mængde og køling.
Indlæg: 03 jun 2007, 11:34
Tilmeldt: 02 jun 2006, 13:19
der er jo også fordele ved seperat olie forsyning
1 der kommer ingen forurening fra forbrænding benzinrester og lignede
2 du kan designe tryk og mængde kun ud fra turboen uden at tage hensyn til motoren
3 det er muligt at vælge en anden olie type end motoren
4 du er meget mere flexible andgående hvor lavt du montere turboen
det med overvågningen kan laves meget nemt med en ekstra olietrykskontakt som kører på den org. lampe eller lidt dyrere model ekstra ur monteret.
det eneste jeg ikke ved er hvor varm olien bliver hvis du har en ekstra olietank på 2 til 3 liter kun til turboen er der nogen som har en ide om det.
MVH. IB.
Min biler 4wd 4cyl 4 knastakseler 400 hk ups mangler 190 hk er på vej.
Indlæg: 03 jun 2007, 16:57
MVH. IB.
Jammen det er da helt rigtigt.
Det afhænger nok meget af hvordan man laver tanken. Aluminium ville være en ret god i det. En masse køleripper både i og uden på tanken ville være en lige så god ide. Placeret hvor fartvind kan komme til ville også gavne. Måske ville det ikke engang være nødvendigt med en køler så.
Indlæg: 04 jun 2007, 09:21
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Hvis man monterer en seperat oliebeholder med høj oliestand så der er nedlød til turbo og en pumpe trækker olien ud af turboen og retur til toppen over oliestand af oliebeholderen..
Hvordan vil turboen så have når der nu vil være vacuum i lejehuset, Hvor normalt der er overtryk.. og vil den så ikke kunne trække udstødningsgasser ind og her så grisse olien.?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=24723
Indlæg: 04 jun 2007, 11:52
Havneren skrev:
duckstar skrev:
Havneren skrev:
Der er en pumpe på oliereturen jo...
Mmm.. men virker det i længden?
Virker en benzinpumpe i længden?
Har lige Prøvet at suge ATF (servo) Olie med en Benzinpumpe..
Det går MEGET langsomt.. Og pumpen brokker sig noget.. Og tror ikke den vil skabe det store Vacuum..!
Kan ikke sammenlignes med de 2-4bar olietryk vi får i en motor...:damn:
