Dato og tid er 09 nov 2025, 01:18
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 23 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 07 maj 2007, 20:04
Geografisk sted: KBH
Men du kan vel bare give dem en formodstand går jeg ud fra? hvad skal de bruges til?
Turbo-sælgeren til Turbo-køberen:"Der er ikke mange glæder tilbage her i livet, men jeg kan garantere dig for at én af dem er lige hér i denne kasse!"
Indlæg: 07 maj 2007, 20:43
Tilmeldt: 13 apr 2007, 08:27
Der står at til min motorstyring passer tabellen til dyser med en modstand mellem 12 - 15 ohm..
så de passer vel og så vil jeg gerne købe dem....
Indlæg: 08 maj 2007, 08:47
de her er 4-6 ohms altså lavohms - så du kan ikke bruge dem umiddelbart. Hvilken motorstyring er der tale om?
Indlæg: 08 maj 2007, 08:48
De er til min motor som ikke har kørt med den slags dyser før, men hvis det kan lade sig gøre med en formodstand er det vel ikke noget problem......???
Indlæg: 08 maj 2007, 08:51
det er et KMS anlæg fra Van Kronenburg, komlpet motorstyring.
http://kms.vankronenburg.nl/ her er det så den der hedder kms management.
Indlæg: 08 maj 2007, 17:43
hmm.. det er svært at blive klog på - hvis det bare var til et tilskudssystem var det nok en ok løsning med en modstand, men jeg tvivler mht. motorstyring. Så vidt jeg lige kunne spotte i manualen står der ikke andet en at den f.eks. kan drive 6 højohms dysser - men ikke at den ikke kan drive lavohms.
Indlæg: 08 maj 2007, 17:49
... men eftersom styringen kan køre 8 cylindre og max kan trække 6 x 16 ohms dysser, vil jeg da mene at den også kan køre på lavohms. Smid dem en mail eller giv dem et kald og vend tilbage.
Indlæg: 08 maj 2007, 17:50
Jeg sender dem en mail med det samme og håber på det bedste...!
Hvor mange ohm er de på de dyser du har ???
Indlæg: 09 maj 2007, 07:28
har lige smidt billede af selve dysserne der er tale om op...
Indlæg: 09 maj 2007, 08:25
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
De ligner godt nok dyserne fra en Supra Turbo MKIV.
Hvis det er dem, så har de ohm på 3 og 430 ccm...
