Dato og tid er 22 okt 2025, 21:45
Indlæg: 26 apr 2007, 07:44
Geografisk sted: Sydsjælland
Er det muligt med et LM-1 basic kit at logge eks. fra TPS sensoren? Har lidt svært ved at danne mig et overblik over hvor meget LM-1 basic kittet kan logge? Jeg går ud fra at man ikke kan logge RPM uden at man køber RPM kittet, men hvad kan man logge fra basic kittet?
Grunden til jeg spørger er at jeg skal justere min motorcykel ind og powercommanderen har RPM på y-aksen og TPS på x-aksen. Derfor ville det være godt hvis man kunne logge de selvsamme oplysninger med LM-1'en? Men det taler vel for at jeg skal anskaffe mig et RPM kit?
Hvad er forskellen på dette kontra Dynojets wideban commander? Det ser umiddelbart ud som om at man kan udvide LM-1 kittet med flere forskellige ting, og det kunne tale for at det var det bedste valg. Skal senere også justere 2 biler ind med det.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=4824
2007: 1/8mile @ 8,320 sek 60fod 1,78sek.
Indlæg: 27 apr 2007, 13:46
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
LM-1 uden nogle udvidelser, kan kun logge AFR med den tilhørende WB sonde.
Du kan vælge at udvide med RPM modulet, eller AUX boxen.
AUX boxen kobles på LM1'ern og kan logge på 6 kanaler (WB + 5 kanaler i aux) Du kan også bruge den uden LM1, men så skal du bare have pc'ern med rundt.
Har selv købt LM1 med AUX boxen og er ganske glad for det.
Mere info: http://www.innovatemotorsports.com/products/lma3.php
Et forum hvis du har mere tekniske spørgsmål omkring innovates produkter
http://www.innovatemotorsports.com/forums/
mvh
Johan
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 29 apr 2007, 20:41
Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
Det kræver som minimun en LMA-2 (RPM kit) for at du kan logge omdrejninger.
En LM-1 kan faktisk logge 5 stk. 0-5V signaler, uden yderligere hardware, bortset fra en kabel som passer i stikket (Vist noget kabel som passer i en Mac).
Så du vil kunne logge MAP, TPS + andre 0-5V signaler.
Men for at få omdrejninger med, kræver det en LMA-2, LMA-3 eller DL-32.
Så hvis du ikke skal andet end det, ville den billigste løsning være et RPM kit med LM-1 + LMA-2 RPM kit.
En anden løsning vil være en LC-1 + DL-32, men den løsning er noget dyrere, men også langt federe + LC-1 er hurtigere i opdateringen og det fylder mindre (Hvilket jo er lidt vigtigt når det er til en kværn)
En DL-32 kan logge på et SD-kort, og der har du mulighed for at tilslutte RPM direkte.
Se mere på http://www.innovatemotorsports.com/products/dl_32.php
Honda Integra Type-RS (Rotrex SuperCharger) +375 HK
Honda S800 Coupé '68 til historisk banerace
www.track-meet.dk
