Dato og tid er 04 nov 2025, 18:04
Indlæg: 11 jan 2007, 15:37
Har en golf cabrio med en DX motor, dvs 1.8 med k-jettronik.. den er ved at blive sat i stand, og motoren bliver ikke ordnet inden sommer, men næste vinter skal der pilles ved bilens hjerte :wink:
Nå men hvad må jeg?? må jeg alt, der er jo ingen forurenings regler fra før 83.. må man bare smide en mølle på den?
eller må jeg tage en motor fra en g3gti og smide mølle og megasquirt på?
Det gælder jo om at planligge, så man kan købe delene hen af vejen når der lige er et godt tilbud 8)
Indlæg: 11 jan 2007, 15:56
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Så vidt jeg ved, så må du kun tune på en motor bilen er født med, og hvis den er IKKE er med turbo, må du ikke monter turbo på den.
Men ellers må man gøre hvad man vil...
Indlæg: 11 jan 2007, 16:35
Tilmeldt: 03 maj 2004, 22:41
Jeg mener faktisk at du må tryklade på sådan en pga der ikke er de store krav til forurening. Men du må bare stadig ikke overstige 20% i effekt. Mvh Daniel
Indlæg: 11 jan 2007, 16:44
Tilmeldt: 04 mar 2004, 22:30
kompressor og turbo med wastgate..anses for en 20%forøgelse..
så vælg kompressor uden bypasswalve..
ellers er der volumeforøgelse..
eller en 130tpdi og en chip
 Titel: 20%
Indlæg: 13 jan 2007, 23:52
Tilmeldt: 08 apr 2006, 23:02
Geografisk sted: Denmark
Reglerene inden for de 20% er at du må øge motor effekten med 20% og det er lige meget om du smider en V10 viper motor i eller en suzuki swift 3 cyl. motor med 45 hk i. den må bare ikke overstige 20% and thats the rules
 Titel: Re: 20%
Indlæg: 14 jan 2007, 12:17
jo og så lige noget max max 50kg mere på forakslen, så der røg V10 Viper motoren :tooth:
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
springer lige ind her.
Det vil sige at, når jeg engang får min Escort fra 78 lavet færdig, med den V6 motor som jeg har. Så skal jeg bare ha justeret motor styringen såen at den ikke har for mange hk. ??
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 14 jan 2007, 13:33
De kikker på det motor nr på den motor du lægger i, og slår så op hvor mange hk den motor har org og det går de ud fra.
Indlæg: 14 jan 2007, 14:41
Nå så går den jo ikke :?
Indlæg: 15 jan 2007, 23:05
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
Må man smide en motor fra et andet bilmærke i sin bil fra før 85?
Kan det synes i DK?
Fx. Volvo Amazon med Rover V8 motor
eller en amerikaner V8 i en gammel Ascona B???
Mvh Bay
