Hjælp til map sensor. MS2 http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=26517 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Wildert [ 14 aug 2014, 06:05 ] |
Titel: | Re: Hjælp til map sensor. MS2 |
Med mindre den gemmer sig under printet, og der ikke er slange på, så er der ikke en MAP-sensor på den der. Alle de originale MS'er er som udgangspunkt født med MAP-sensor, men det gør også at der skal en slange ind til styringen - på godt og ondt. Givet den der plug'n'play-løsning, så er det vel ikke så underligt endda at den er lavet til ekstern sensor (som dog ikke gør det mere plug'n'play). Der er tilsyneladende også et kontrolkredsløb i til wideband lambda. |
Forfatter: | Wildert [ 14 aug 2014, 06:12 ] |
Hvis man kigger på http://www.k-data.org/kdfi-pnp-bmw-m42.html og sammenligner billeder, så kan man dels se to MAP-sensorer på printet, dels så ligner daughter-boardet ikke. Kigger man i teksten så står der dog at den er lavet specifikt til Alpha-N-styring, men kan laves om (i software) til Speed Density (MAP). Så man kan sige at det at den kommer med Alpha-N, er som lovet på hjemmesiden. At sige at den kan stilles om til MAP, er lidt af en stramning - da det jo kræver ekstern MAP-sensor - som der dog også er mulighed for at sætte til (som fabrikanterne selv gjorde det). Men din sag er ikke sådan specielt clear cut som jeg ser det. Har du i øvrigt set denne: http://tunerstudio.com/index.php/faqs/8 ... irt-clones |
Forfatter: | HenrikGM [ 14 aug 2014, 20:48 ] |
Hvis leverandøren ikke er villig til at svare dig, så er du nok lidt på den med den boks, medmindre du kan finde nogen i DK der kender til den, eller kan tyde hvad der står i en evt brugsvejledning. Plugnplay løsninger kan være meget dyrt købt ifht at spare at lave nogle ledninger. Det ser ellers lovende ud: Skift styreboksen + start. |
Forfatter: | DannyB [ 18 aug 2014, 11:00 ] |
Tak for svaret, det var hvad jeg også kom frem til ![]() Så der lidt update. Jeg fik kontakt til ham og der mangler en ekstern map sensor som man tilslutter. Ok havde ikke så ikke set at der skule være problemer med dem, så det ses via det link. Kan se at der er mange der køre med deres boks. Jeg har tilsluttet boksen og fået det startet op, og den køre, står i tomgang osv. som den originale -så langt så godt. |
Forfatter: | mrmc [ 07 dec 2016, 21:10 ] |
hvordan gik det med din boks kom det ud at køre jeg har købt næsten samme boks og kan ikke få pin out på den så søger alt info jeg kan få |
