Dato og tid er 03 sep 2025, 13:51
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 32 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 22 aug 2011, 20:24
Tilmeldt: 22 aug 2011, 19:49
er ved at sætte Megasquirt styring på min Mr2 (4age)
Men når jeg prøver at ændre noget som helst i styringen går den helt amok og ændre alt så intet passer længere..
http://img851.imageshack.us/img851/3046/unled2bxn.jpg
Og den kommer med et vindue i det jeg starter Megatune op..
Indlæg: 22 aug 2011, 22:25
Den skriver: "very serious problem" og "table corruption may occur".
Jeg kan regne ud du har gennemtvunget et åbning alligevel, qua MT skaber sig.
DVS; Forfra. Din MT signatur passer ikke med det du har på CPUen. MT kender ikke din MS, eller du vælger en forkert .ini feks?
Hvis den skriver som oventående, så skal man enten vide præcist hvad man laver, eller høre efter. Som regel vil den gå kold
Indlæg: 22 aug 2011, 22:35
ja har gennemtvunget en åbning, men når den skaber sig kan jeg godt ligge det gamle map på den igen og så er jeg tilbage ved step 1 igen..
Men er det muligt du kan forklare hvordan jeg vælger den rigtige .ini , da jeg har prøvet og sætte mig ind i det men ikke føler jeg er kommet helt på rette spor..
boksen er forresten fra Rene (turbomotor) v2.2
Indlæg: 23 aug 2011, 03:15
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
http://www.diyautotune.com/faq/troubles ... ations.htm
Du skal ikke følge linket slavisk. Men lig 2 og 2 sammen ;)
Indlæg: 23 aug 2011, 19:15
er der så nogen der har kendskab til hvor boot sidder på turbomotors print? :) syns ikke lige umiddelbart at jeg kan finde det på printet nemlig
Indlæg: 23 aug 2011, 19:24
Har du hentet turbomotor's egen software, som er på hans side ?
Indlæg: 23 aug 2011, 19:31
ja det har jeg nemlig
Indlæg: 23 aug 2011, 19:43
Den rigtige version ?, der passer til din boks ?
Indlæg: 23 aug 2011, 19:46
der er jo kun 1 software mappe man kan hente fra ham?
Indlæg: 24 aug 2011, 15:25
Ja det er rigtigt, sad lige i mine egne tanker.
