MS mister RPM Signal http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=23931 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Jakobsen [ 06 aug 2010, 16:22 ] |
Titel: | MS mister RPM Signal |
Hej Er løbet ind i et surt problem efter at ha lavet lidt om på beslaget til min trigger sensor, bilen har kørt helt fint i nogle timer da jeg så på vej hjem køre vil jeg lige trykke lidt til den og den begynder så at hakke og ender med at den dør helt, nå tænker jeg så og undre mig smider pc'en til og kan se RPM signalet er væk i megatune hmm ![]() Anders |
Forfatter: | Jakobsen [ 06 aug 2010, 19:09 ] |
Titel: | |
Glemte at sige det er en Turbomotor boks V4 Og min sensor er sat ind på induktiv pickup og common ground |
Forfatter: | Morten VJ [ 06 aug 2010, 19:30 ] |
Titel: | |
Lige umiddelbart kunne det tyde på en defekt indgang på MS. Da en abs sensor aflæser mindre tænder på et hjul med mindre diameter. Så bør den sende flere volt ud, end en normal krumtaps sensor. og indgangen på ms er blevet overbelastet! Det siger min logik mig lige umiddelbart. Men jeg kan tage fejl, da jeg ikke er særlig elektronik kyndig. MVH Morten |
Forfatter: | Jakobsen [ 06 aug 2010, 22:23 ] |
Titel: | |
Jamen det er desværre også det jeg tror, men hvorfor skulle den brænde indgangen ?? Burde den ik kunne køre på en digital trigger indgang også ? Kan jeg ik teste boksen med et stim kort ? |
Forfatter: | klyfax [ 07 aug 2010, 09:43 ] |
Titel: | |
Den køre vel kun på digital trigger hvis du sætter den til det. Det er også en anden indgang på TM V.4 end analog trigger. Men åben boksen og kig. Så længe du ik lodder i boksen uden at være 100% sikker på hvad du laver, så må du gerne kigge i boksen for Rene og se om du selv kan lave det. Hvis du heldig har du bare brændt for 20 kr inde i boksen... Omvendt er Rene heller ikke dyr til at renovere en boks. Da mine dyser brændte min boks af, kostede det mig 50 kr i stumper og 250 kr i arbejdsløn... Kørte lige siden... |
Forfatter: | Jakobsen [ 07 aug 2010, 10:49 ] |
Titel: | |
Må prøve at få boksen åbnet her i dag, men så må jeg se om jeg kan se noget, problemet var lidt at jeg sku køre i bilen til sjælland i morgen søndag så det sker nok ikke haha. med mindre jeg kan få en elektronik haj på sagen. Men håber også at finde fejlen til netop hvorfor det er endt som det er så det ikke sker igen |
Forfatter: | Jakobsen [ 07 aug 2010, 18:22 ] |
Titel: | |
Så nu fik jeg endelig løst problemet ![]() Var en smut forbi en gammel radio tv mand fra B&O, han kom så igang med at måle en masse frem og tilbage og efter en times tid kom vi frem til at han godt ku se der var lidt problmer med en optikoblings ic modul, han skiftede så den og det gav samme resultat ![]() ![]() ![]() |
Forfatter: | JesperKonge [ 08 aug 2010, 12:31 ] |
Titel: | |
Du skal måske nok tænke lidt over det Morten har skrevet... den optokobler er jo ikke gået i stykker af sig selv... har du et nummer på den, så du kan kontrollere databladet og se hvad den evt. kan klare af spænding? Det kan jo være den skal beskyttes (hvis du vil beholde din sensor) i form af en zenerdiode eller en anden form for spændingskontrol... Vh Jesper K |
Forfatter: | Jakobsen [ 08 aug 2010, 12:56 ] |
Titel: | |
Helt enig jeg er også meget nysgeri over hvad fejlen var, men ja snakkede med rene og han sagde den kun gå gå hvis jeg havde brugt den digital indgang forkert /: og den har jeg ikke brugt tror det var min gamle sensor der var skyld i det måske Har heldigvis en extra optikobler chip hvis de skulle ske uge |
