http://powerforum.dk/
Vemstune
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=23699
Side 1 af 3
Forfatter:  kjeld [ 25 maj 2010, 18:16 ]
Titel:  Vemstune
Hejsa.
Jeg vil høre om der er nogen der ved om man kan finde en brugermanual til vemtune?
Jeg har forsøgt at overflytte mine data fra Megatune til Vemstune, men det kan kun delvist lade sig gøre, da flere beskrivelser i megatune ikke er de samme som Vemstune.
Høre gerne fra andre med erfaringer med vems, da jeg, sagt på en mild måde er en klovn til det, så basalviden er meget velkommen
K. Lund
Forfatter:  peter_jensen [ 25 maj 2010, 23:59 ]
Titel:  VemsTune
Hej Kjeld
Klovn og klovn man kunne også kalde dig ”nybegynder”
Når du åbner en dialogboks kan du trykke F1 og der vil komme en hjælpe tekst frem eller tryk på hjælp og så F1 og print manualen ud hvis det ønskes.
Det som du skal gøre er følgende:
1: Create a new project
2: indtast et navn ”VOLVO”
3: vælg ”V3” ”1.1.74” ”non ps2”
4: tryk ok
5: tryk save and load
6: Skriv filnavn ”VOLVO”
Slut.
Nu kan du starte med at skrive de ting ind som du kan se i Mt:
Trigger
Dysse udgange
Benzin pumpe udgang
Tændings udgang
Tomgang udgang
Boost styring udgang
Når du har indtastet så mange værdier som du kan laver du et link til din Vemscfg fil så vi kan hjælpe dig med at rette den til hvis der fejl.
Det er ikke så svært når du først kommer i gang men det kræver en indsats at lære og finde rundt i programmet VemsTune.
Spørg hvis der er noget der driller.
Peter
Forfatter:  kjeld [ 26 maj 2010, 19:55 ]
Titel:  Vemstune
Hej Peter.
Det vil jeg prøve og vende tilbage. Jeg har dog oprettet et projekt som du bekrev. Hvorfor sletter den de tal jeg lægger ind når jeg går videre til næste emne? I nogle tilfælde bliver nogle af ændringerne der med resten går i 0 igen??
Kjeld
Forfatter:  peter_jensen [ 26 maj 2010, 23:21 ]
Titel:  VemsTune
Hej Kjeld
Ja det er et godt spørgsmål som jeg ikke kan forklare men du skal helst bruge Windows Xp
Jeg har en nemmere måde at lave din opsætning på så gør følgende.
Vælg filer, open config file og så den nyeste (1.1.70-1.1.74)
I denne config fil er der lavet en opsætning som du kan rette til og når dette er gjort gemmer du den (filer, save config) og kald den ”volvo”
Dette er en bedre måde at lave din opsætning på.
Ps. brug denne Vt http://www.vems.hu/download/v3gui/VemsT ... -01-08.exe
Peter
Forfatter:  kjeld [ 27 maj 2010, 18:02 ]
Titel:  Vemstune
Hej Peter.
Jeg bruger pt. windows 7 på denne maskine. Jeg får en XP proff installeret her i weekenden. Jeg har prøvet at downloade det link du sendte med, men den vil ikke accepterer versioner over 1.1.67. Jeg har prøvet at lave flere projekter men resultatet er det samme. Jeg kangodt hente versionerne og lave projektet med 1.1.70-1.1.74 men når jeg så åbner projektet, starter den med en inifil der hedder 1.1.63. Jeg fatter ikke en brik.
Jeg afventer installering af XP og vender tilbage.
Kjeld
Forfatter:  dykkerdahl [ 28 maj 2010, 11:40 ]
Hej Kjeld
Hos mig hedder den også noget andet, men det skal du ikke tage dig af...
Med de versioner der er kommet skulle det vist ikke være noget problem at bruge Windows 7, problemet er vist mere at finde en USB seriel adapter der virker og få Pc'en sat rigtigt op med udgange og det pjat.
Jeg brugte også W7 og meget tid med flere adapter og driver fra nettet
(dog ikke den fra Vems.dk) uden at få det til at virke.
Til sidst købte jeg en gammel Dell D600 i den blå for 1000Kr og en 220v/12v/200W transformer og det virker bare.
Den gamle Dell har indbygget seriel stik og Xp. og det virker bare helt uden problemer af nogen art.
I starten handler det om at bruge tid på noget som 100% virker for andre.
Forfatter:  kjeld [ 28 maj 2010, 14:17 ]
Titel:  Vemstune
Hej Jesper.
Tak for info. Så skal jeg ikke slås med den del af det mere. Jeg har også store problemer med af få mit USB kabel til at virke på denne pc.
Jeg har flere maskiner, men jeg vil meget gerne kunne bruge min minicomputer til motorstyringen, da den jo ikke fylder alverden og har en fantisk klar skærm størelsen på trods.
Hvis alt går galt må jeg bruge min gamle bærbare.
Kjeld
Forfatter:  dykkerdahl [ 28 maj 2010, 17:09 ]
Jeg har også en af de her små maskiner med "solid stage" som jeg godt ville bruge, men det må komme senere.
Der findes flere af de her USB seriel adapter stik, og de koster næsten det samme....
Jeg ville dog anbefale dig det stik som findes på Vems.dk eller at søge på Vems.uk for igen at bruge noget som virker for andre.
Forfatter:  kjeld [ 28 maj 2010, 21:00 ]
Titel:  Vemstune
Jeg har et fungerende usb - seriel kabel som Peter var så vendlig at sendé til mig, så det håber jeg at kan bruges fortsat.
Lige en ting som måske kunne være interessant.
Hvis nogen af jer køre med Garretts kuglelejeturboer og ikke har monteret en 1 mm. restrictor i olieindløbet, så få den bestilt, da turboens levetid reduceres ekstremt meget uden. Selv med en 2 mm. restrictor er turboen i fare. Det ser ud som om der sidder en restrictor fra fabrikken, men det er IKKE en restrictor, men en dyse beregnet på at sprede olien mest muligt ud over kuglelejerne.
Slangespecialisten har netop fået specielfremstillet nogle, da de ellers kun kan købes i USA.
Kjeld
Forfatter:  kjeld [ 29 maj 2010, 18:10 ]
Titel:  Vemstune
Hej igen.
Så er der installeret XP og problmet er der fortsat. Jeg fatter briller af hvad der foregår.
Jeg kan godt lave et projekt og starte det op, men redigere i indstillingerne kan jeg ikke. Dvs. at det kan jeg godt men når jeg lukker programmet ned og starter det igen står den som før uden ændringer. Jeg prøvede at gemme config filen, men den skriver at min firmware version ikke er tilgængelig.
Den skriver ydermere at den ikke har en ecu at tale med, men det er jo forsåeligt nok, når styringen ikke er koblet til, kan det være rigtigt at man ikke kan stille kanaler mv. ind uden den er koblet til styringen?
Kjeld
Side 1 af 3 Alle tider er UTC + 1 time
https://www.phpbb.com/
