MS boks brændt af? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=23242 |
Side 1 af 2 |
Forfatter: | needspeed [ 09 feb 2010, 17:05 ] |
Titel: | MS boks brændt af? |
Ja, jeg har skisme dummet mig noget så grusomt. Kort fortalt, brænder boksen af hvis hvis man giver 12 volt til efftekstellen på boksen? Langt fortalt : Jeg rodede lige ganske kort med V6 motor, som jeg har sat i en motorstand. Men da det var et par måneder siden jeg havde sat den i, kiggede jeg ikke yderligt på ledningerne. Smækkede et batteri til og motoren kunne fint tørne på starten. Så ville jeg lige have liv i benzinpumpen. Men selvom jeg havde tænding slået fra, så kørte pumpen ![]() Finder så ud at at der sidder batteri plus på effektstellen på MS boksen. Dvs. at den sender 12 gennem steludgangen til benzinpumperelæ´et som bliver aktiveret. Aner ikke hvad fanden jeg har tænkt på, da jeg satte det til sidst. ![]() Har ikke kigget på det yderligere, eller haft computeren sat til. Gør jeg i weekenden. Men har den fejl kostet mig en MS boks? ![]() |
Forfatter: | m power [ 09 feb 2010, 17:14 ] |
Titel: | |
det kunne jeg nu godt forestille mig at du har, men det er vel kun dig selv der kan stille diagnosen,. hvis den kunne starte sidst du havde power på , så er det vel bare at vende polerne og starter den ikke ja så har du sku nok brændt boksen af |
Forfatter: | needspeed [ 09 feb 2010, 17:24 ] |
Titel: | |
m power skrev: det kunne jeg nu godt forestille mig at du har, men det er vel kun dig selv der kan stille diagnosen,.
hvis den kunne starte sidst du havde power på , så er det vel bare at vende polerne og starter den ikke ja så har du sku nok brændt boksen af Nu er motoren så ikke startklar endnu. Har haft den igang da den sad i bilen. Mangler stadig nogle ting inden den er klar til start. Spørger bare for at indstille mit hovede på hvad der venter mig ![]() |
Forfatter: | HenrikGM [ 09 feb 2010, 17:39 ] |
Titel: | Re: MS boks brændt af? |
needspeed skrev: Ja, jeg har skisme dummet mig noget så grusomt.
Kort fortalt, brænder boksen af hvis hvis man giver 12 volt til efftekstellen på boksen? Langt fortalt : Jeg rodede lige ganske kort med V6 motor, som jeg har sat i en motorstand. Men da det var et par måneder siden jeg havde sat den i, kiggede jeg ikke yderligt på ledningerne. Smækkede et batteri til og motoren kunne fint tørne på starten. Så ville jeg lige have liv i benzinpumpen. Men selvom jeg havde tænding slået fra, så kørte pumpen ![]() Finder så ud at at der sidder batteri plus på effektstellen på MS boksen. Dvs. at den sender 12 gennem steludgangen til benzinpumperelæ´et som bliver aktiveret. Aner ikke hvad fanden jeg har tænkt på, da jeg satte det til sidst. ![]() Har ikke kigget på det yderligere, eller haft computeren sat til. Gør jeg i weekenden. Men har den fejl kostet mig en MS boks? ![]() ![]() Forsøgte du at starte boksen op? altså med tænding på, og normal 12volt på indgangen?(eller tørnede du bare på starteren uden sikring på MS) Var der sikring på den 12volt, og i givet fald hvilken? Boksen har nok forsøgt at slå dit batteri ihjel. |
Forfatter: | needspeed [ 09 feb 2010, 17:41 ] |
HenrikGM skrev: needspeed skrev: Ja, jeg har skisme dummet mig noget så grusomt. Kort fortalt, brænder boksen af hvis hvis man giver 12 volt til efftekstellen på boksen? Langt fortalt : Jeg rodede lige ganske kort med V6 motor, som jeg har sat i en motorstand. Men da det var et par måneder siden jeg havde sat den i, kiggede jeg ikke yderligt på ledningerne. Smækkede et batteri til og motoren kunne fint tørne på starten. Så ville jeg lige have liv i benzinpumpen. Men selvom jeg havde tænding slået fra, så kørte pumpen ![]() Finder så ud at at der sidder batteri plus på effektstellen på MS boksen. Dvs. at den sender 12 gennem steludgangen til benzinpumperelæ´et som bliver aktiveret. Aner ikke hvad fanden jeg har tænkt på, da jeg satte det til sidst. ![]() Har ikke kigget på det yderligere, eller haft computeren sat til. Gør jeg i weekenden. Men har den fejl kostet mig en MS boks? ![]() ![]() Forsøgte du at starte boksen op? altså med tænding på, og normal 12volt på indgangen?(eller tørnede du bare på starteren uden sikring på MS) Var der sikring på den 12volt, og i givet fald hvilken? Boksen har nok forsøgt at slå dit batteri ihjel. Tørnede først uden sikringen i. Men da jeg så ville have gang i benzinpumpen, røg sikringen i holderen. PIS og LORT ![]() Og der var ingen sikring på stel siden som så var en plus. Da jeg ikke havde fanget at den sad på + på batteriet. |
Forfatter: | HenrikGM [ 09 feb 2010, 19:10 ] |
Titel: | |
Kom forbi med boksen, inden du gør mere, så skal jeg give dig et overblik over skadens omfang. Hvis den ikke kan laves for forholdsvist små penge, så er du da den første, men ligenøjagtigt den med at kortslutte batteriet ind igennem boksen er ellers en af de grovere.... |
Forfatter: | needspeed [ 09 feb 2010, 19:12 ] |
Titel: | |
HenrikGM skrev: Kom forbi med boksen, inden du gør mere, så skal jeg give dig et overblik over skadens omfang.
Hvis den ikke kan laves for forholdsvist små penge, så er du da den første, men ligenøjagtigt den med at kortslutte batteriet ind igennem boksen er ellers en af de grovere.... Nu er det desværre såen at jeg har 2½ times kørsel op til dig Henrik. Men kan være jeg vil sende den, hvis det er ok?. Hvis den alligevel ikke kan laves, så kan du jo bare beholde den. |
Forfatter: | HenrikGM [ 09 feb 2010, 19:17 ] |
Titel: | |
nåja, om den kommer med posten eller med dig er som sådan ikke ret vigtigt.... ![]() |
Forfatter: | needspeed [ 09 feb 2010, 19:20 ] |
Titel: | |
HenrikGM skrev: nåja, om den kommer med posten eller med dig er som sådan ikke ret vigtigt....
![]() Det er der jo noget om. Men ikke ringe at se dig arbejde. Du har jo et fint værksted-kontor ![]() Men jeg må lige have boksen med hjem og pakket, så sender jeg den. Så kan du jo give besked når du har din dom ![]() |
Forfatter: | needspeed [ 10 feb 2010, 18:57 ] |
Titel: | |
![]() Har sendt dig en PM ![]() |
