Tændingsproblemer med Microsquirt på Fiat 2.0 TC http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=23185 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Trucker333 [ 28 jan 2010, 15:34 ] |
Titel: | Tændingsproblemer med Microsquirt på Fiat 2.0 TC |
Kan ikke starte motoren da den ikke tænder korrekt og skyder tilbage. Er nybegynder i MS-II ! Kører med: 60-2 triggerhjul VR sensor @620 ohm med tasteafstand på 0,3mm wasted spark har ca230omdr i megatune når jeg tørner motoren på starteren. Har gnist på alle 4 tændrør. Ignition Input Capture = Rising Edge Cranking Trigger = Trigger Rise Spark output = Inverted Dual Spark Options = Single Crank Wheel Input Kører med gammel tændingstabel som tideligere har virket på motoren i MS1 exstra |
Forfatter: | Runesm [ 28 jan 2010, 16:43 ] |
Titel: | |
Prøv lige at sætte MS op til en fast tændingsvinkel på ex 0 grader, og så gå ud med tændingspistolen mens du tørner motoren og se om det stemmer overens. Kunne meget nemt lyde som sådan en fejl ![]() |
Forfatter: | Trucker333 [ 28 jan 2010, 17:56 ] |
Titel: | Tænding |
Offset (advance) for Output #2 Er det der den skal sættes til 0 grader? (Det har den nu stået til hele tiden) Men hvor er den som hed fixed angle som i ms 1? Eller er jeg helt gal på den? |
Forfatter: | Runesm [ 28 jan 2010, 22:25 ] |
Titel: | |
Det var den der fixed angle jeg tænkte på. Er ikke så velbevandret i ms2 ![]() ![]() |
