http://powerforum.dk/
MS newb - Opsætning af com
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=22727
Side 1 af 4
Forfatter:  Martez [ 07 okt 2009, 19:36 ]
Titel:  MS newb - Opsætning af com
Undskylder på forhånd, fortæl mig hvis jeg poster forkert.
Jeg har en gammel AE82 med 4agte stående som der bliver styret af en MS boks, som jeg har byttet mig til. Den kører sådan set fint nok, næsten, men først og fremmest til det jeg skriver for.
Jeg var ude hos KB Autoteknik igår for at få rullet bilen, inden den kom ind på værkstedet for at blive optimeret lidt vinteren over.
Der er monteret DLI tænding på vognen, og der er intet rpm-signal til speedometret af den grund.
Kim havde derfor svært ved at finde ordenligt signal fra tændspolerne, så han fandt en ledning fra tændingsmodulet og tog signalet derfra.
Dog var det ikke optimalt, og fik derfor ikke særlig meget ud af den rulning, da han ikke turde presse motoren uden et ærligt rpm-signal.
Derfor sagde han jeg skulle hente et program som jeg kunne smide på min bærbare, og så koble op til motorstyringen og så kunne jeg på skærmen få rpm-signal og andre ting, og så kunne jeg få en ordenlig runing af min bil, som jeg kunne bruge til noget.
Hvad er det for et program jeg skal hente og hvordan bærer jeg mig ad?
Bær over med mig :)
På forhånd tak
Forfatter:  Runesm [ 07 okt 2009, 20:15 ]
Absolut nemmest er at få en usb-db9 adapter og et par meter db9 forlænger kabel, og så progammet tunerstudio.
Kobl usb-db9 adaptoren til, installer driveren. Højreklik denne computer, vælg egenskaber. Tryk så fanen Hardware, og så knappen enhedshåndtering. Du skal være bare lidt computerteknisk, ellers falder det her til jorden!
Find din ny-installerede usb-db9 adapter under com-porte, højreklik og vælg egenskaber. Bladr fanerne igennem, indtil du finder ud af hvilken COM-port som denne adapter er tilskrevet.
Så starter du tunerstudio, vælger File - New Project.
Indtast projektnavn, kobl db9 stikket til megasquirt boksen, slå tænding på bilen, og tryk på Detect.
Herefter skulle tunerstudio gerne selv være i stand til at finde ud af hvilken megasquirt du bruger, og på hvilken com-port den sidder så vidt jeg husker.
Herfra kommer nogle indstillinger, som du burde kende til din egen bil. Hvis ikke, så få hjælp her. Ellers kan du begynde at lave rod i den.
Forfatter:  Martez [ 07 okt 2009, 20:33 ]
Super! Tusind tak til at starte med :D
Kan da godt lidt med computeren, men har INGEN (jo, lidt) kendskab til opsætningen af MS eller hvordan motoren er skruet sammen. Ikke før jeg har fået den skildt ad og samlet, ved jeg hvad der konkret er i maskinen. Indtil da har jeg kun tidligere ejeres skøn af hvad der er i motoren.
Kan du evt klare et link til det tunerstudio?
Forfatter:  Runesm [ 07 okt 2009, 20:43 ]
LetMeGoogleThatForYou
Forfatter:  Martez [ 07 okt 2009, 21:14 ]
Runesm skrev:
Jeg æh .. jeg takker endnu engang :)
Findes der et sted, måske herinde?, hvor man hurtigt kan få en forklaring på de mest gængse ord og udtryk som man burde kende når man har med MS at gøre?
Forfatter:  martin306xsi [ 07 okt 2009, 23:05 ]
let me google it for you
:gnaek: det var sku en go gas funktion med det der lmgify.com :lol:
Anyways var det noget i denne stil du ledte efter?
Forfatter:  HenrikGM [ 07 okt 2009, 23:37 ]
Ikke helt ufarligt råd til en åbenlys nybegynder! :?
Tunerstudio sniffer selv versionen I NOGLE TILFÆLDE. Når den ikke gør det, så advarer den ikke altid, men forårsager en korrupt .msq. uden du nødvendigvist opdager det med det samme.
Fin måde at få aflivet ting på.
Forfatter:  Martez [ 08 okt 2009, 07:54 ]
Hvad ville du så anbefale mig at bruge, hr?
Forfatter:  martin høj [ 08 okt 2009, 09:06 ]
MHT omdrejningstæller kan du gøre sådan her
http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=21 ... c&start=10
Spark A -------------------> [Spole1]
[2k2ohm]
x------------------- Omdr.tæller
[2k2ohm]
Spark B --------------------> [Spole2]
Har jeg gjort et par gange og det virker fint.
Håber du kan bruge det.Hvis i tvivl så spørg.
Forfatter:  Martez [ 08 okt 2009, 09:52 ]
[2k2ohm]
[2k2ohm]
Hvad skal det forbindes til oppe bag speedometer? Og hvor får man de to modtande? Og hvordan skal det ordnes ude ved spolerne?
Side 1 af 4 Alle tider er UTC + 1 time
https://www.phpbb.com/
