Dato og tid er 20 okt 2025, 20:09
Indlæg: 09 jan 2010, 10:57
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
hejsa
nu har jeg efterhånden læst en del om fordele ved montering af megasquirt.
kan se en kæmpe fordel ikke at skulle ligge 5000kr ved rh. hver gang man laver en ændring på motoren.
og at der altid er lidt læsestof til at sove på om aftenen :-)
og da jeg har motoren ude af bilen, er det oplagt at sætte et triggerhjul på krumtappen samt føler, så er det ihvertfald forberedt på ms.
er der nogle der kan fortælle mig, hvilket triggerhjul/føler jeg skal bruge, og hvor jeg kan købe det i dk?
er der andet der kan montee med fordel når motoren er ude?
morten
Indlæg: 09 jan 2010, 11:54
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
jeg brugte fra ford (var ikke glad for det hehe) men den er langhalset og derfor nem at montere/justere.
og du kan hente dem hos huggeren ;-)
Indlæg: 09 jan 2010, 17:23
Tilmeldt: 18 maj 2006, 22:03
ejnarmc skrev:
hejsa
morten
Kan det virkeligt passe sådan en Volvo ikke har nogle oem følere, som Megasquirt kan tappe trigger signalet fra.?
Lyder underligt i min verden, men der er nu heller ikke så mange Volvoer der :gnaek:
 Titel: ...
Indlæg: 09 jan 2010, 18:48
det ved jeg ikke om der er, hvis der er nogle der kan fortælle mig om der er noget jeg kan bruge, vil det være lækkert...
det var bare fordi motoren er ude nu, så var det jo nemt at sætte triggerhjul på, men endnu nemmere hvis der var noget jeg kunne bruge i forvejen
Indlæg: 10 jan 2010, 10:42
Har du strømfordeler? (underforstået den med triggerhjulet indeni samt knastsensor?)
 Titel: .
Indlæg: 10 jan 2010, 11:22
jeg har en knastføler.
ellers er det med alm rotor.
men der sidder en føler på svinghjulet, hvis den kan bruges
 Titel: Re: .
Indlæg: 10 jan 2010, 11:30
Skulle undre mig meget hvis føler på svinghjulet ikke kan genbruges, hvor mange tænder har svinghjul + hvor mange mangler ?
Indlæg: 10 jan 2010, 14:18
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Monter 36:1 triggerhjul, så er den pot ovre. Det behøver heller ikke fylde ret meget.
Indlæg: 10 jan 2010, 15:02
Er det et godt råd til en mand der skal sætte en motorstyring på en 5cylindret?
 Titel: ..
Indlæg: 12 jan 2010, 18:59
jeg har lige sagt til min mekanikker at han skal tælle tænderne på svinghjulet.. så vender jeg tilbage
