Hvilke ventiler sammen? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=20762 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Blob [ 08 jul 2008, 08:03 ] |
Titel: | Hvilke ventiler sammen? |
Jeg er ved at montere Wasted spark, på min boxermotor, der kører 1432 i tændingsrækkefølge. Jeg er i fuld gang med de forskellige manualer til MS. Men for at være sikker vil jeg lige spørge. Er det korrekt at 1 og 3 skal køre sammen og 4 og 2? 1 og 3 på en spole? Skal dyserne til 1 og 3 så ikke også køre sammen? Mvh Jakob |
Forfatter: | Kaas [ 08 jul 2008, 08:20 ] |
Titel: | |
Nu ved jeg ikke så meget om boxermotor. Men en almindelig række motor skal du koble cyl 1 + 4 sammen samt 3 + 2 sammen, og det samme med dyserne. |
Forfatter: | Morten VJ [ 08 jul 2008, 11:01 ] |
Titel: | |
De cylindre der har stemplet i top samtidigt, skal dele tændspole. Dyse indkoblingen er mere underordnet. MVh Morten |
Forfatter: | Blob [ 08 jul 2008, 12:58 ] |
Titel: | |
Okay, det var da dejlig håndgribeligt. Så tager jeg bare tændrøren ud, og så stoppe 4 strips i, og så drejer motoren. Så blir det mysterie da løst. ![]() Jeg takker for hjælpen. |
Forfatter: | Blob [ 10 jul 2008, 07:24 ] |
Titel: | |
Okay, så har jeg fundet ud af at 1 og 3 er top samtidig. Så jeg har flyttet tændkablerne så 1 og 3 kører på samme spole. Så vil jeg se om jeg kan sparke liv i den meget snart. Så må jeg se om dyserne også skal flyttes rundt. |
